Колхоз(по уму)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 48, 49, 50  След.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяги переключения передач были куплены новые отработали очень мало.Заплачено 80грв.за штуку(2-е шт).Третьей найти не удалось.
Решил колхозить (перед этим менялись стойки крышки багажника тоже колхоз РАФ)крепления шоровые остались очень удачно пошли на тяги.
Проверено служат отлично да и заменить наконечник в случай поломки особого труда не составляет. Smile
 Просмотрено:  1014 раз(а)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
а как на рычаге ростачивать.это что рычаг вести комуто.помоему геморно.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да согласен желательно (координатка) но на будущие снимаеться проблема ценой в пол штуки минимум. ШТАТНЫЕ ну очень не надёжные.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
не знаю,у меня три года ездию и всё гуд.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щасливчик
У меня было две замены до колхоза.
(Колокольный звон) появляется тысчь через 10-15 потом выпадания тяги в самый неподходящий момент.
Возможно виной дизельный двиг...Вибрации больше Very Happy
Марк Твен
shony
СообщениеДобавлено: Сб Авг 14, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста от чего можно подобрать резиновую гофру которая ставится между кузовом и дверью?
П.С. на картинке не типо, картинка взята для наглядности на просторах интернета.
 Просмотрено:  451 раз(а)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже об этом задумывался. Мне кажется задние с ланоса подойдут. Ну или с какой то иномарки у которой двери открываются как у типка.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
У нас в городе их реставрируют, говорят что довольно не плохо ходят.
У меня вопрос.
Ручка КПП гуляет як х... в п...е у проститутки(простите что такое сравнение) по другому не скажешь.
Говорят там какое то яблоко или как то так, что оно разбивается. кто что посоветует.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Я реставрировал тяги на десятке машин, включая свои. Но если все остальные соединения гуляют, то и тяги разбиваются на ура.
Если ручка КПП гуляет сильно, то ее только под замену. Кстати у меня есть кажется живая.
Дальше смотреть и что-то делать с "вертолетом" и скорее всего менять пробку-втулку на тяге под днищем.
По опыту скажу, что в половине авто тяги стоят матом и от этого много проблем с их долговечностью.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ручка КП длиная или короткая? за сколько отдать сможешь?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручка реставрируется на раз (розвальцовуеш под шар войлок(валенок Very Happy )завальцовуеш и забываеш о люфте ручки КПП.
(Писал пару лет назад)
Очень не пойму как их можно поставить матом??
Марк Твен
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему с тяжкой от стеклоосистителя можно решить следующим образом:
Подбираеш пистон в моем случае ето от бака и на разогретый наконечник натягиваеш етот пистон, на тягу садится чотко.
 Просмотрено:  433 раз(а)
 Просмотрено:  390 раз(а)
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
а мне точили с капролоктана эти пистоны.года три уже стоят проблем нету.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а такой вопросик : что можно сделать с жопой, поднять надо, но не вставками от таза а жел пружины, не сильно жеские тк много поездок пустым, но бывает и груженный ночью ( на рыбалку) по полям ппц цыпляюсь и слеплю встречных, мнения?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы было мягко но при этом и груженый ...
либо родную с гидравлическими рег стойками
либо пневмобаллоны вместо пружин
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Страница 6 из 50
