Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 20:59 Заголовок сообщения: Хочу переделать тормоза |
Подскажите, может кто уже делал, хочу выкинуть задний колдун тормозов и пустить на прямую тормозные трубки, какие последствия?
Причина - почти нет задних тормозов, замена супортов, и шлангов не дала нужного эфекта. _________________
Сашкааа Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 21:00 Заголовок сообщения: |
| может жопу кидать в повортоах и когда машина нагружена.. хотя ездил на типо без колдуна.... и норм было) |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 21:03 Заголовок сообщения: |
Внимательно пожалуйста смотрите какой Типо у меня!!!!, и учитывайте весовые категории, мерял передок 830 кг. зад 535 кг., в данный момент тормозные усилия : передок 4000 нм., зад 500 - 600 нм. _________________
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 21:06 Заголовок сообщения: |
| я вижу=) у меня 1.4 был, на сколько знаю люди выкидывают колдун и ездят... но если на на своем 2.0 летаешь.. то ищи колдун) |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 21:12 Заголовок сообщения: |
летать не летаю, но уже 30 тыс. отьездил с почти мертвыми задними тормозами, неприятно просто , тормоза вяловатые, а зимой вообще пипец, АБС срабатывает моментально, - ведь тормозит только передок.
На форуме вроде писали что можно и без колдуна ездить., будто бы он там совсем не нужен, да и на новых автиомобилях я колдуна не видел ни где. _________________
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 21:36 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Выкинь колдун нафиг и не заморачивайся. Никаких проблем не будет, только тормоза нормальные появятся! _________________
shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 22:35 Заголовок сообщения: Re: Хочу переделать тормоза |
| Юрец24 писал(а): | Подскажите, может кто уже делал, хочу выкинуть задний колдун тормозов и пустить на прямую тормозные трубки, какие последствия?
Причина - почти нет задних тормозов, замена супортов, и шлангов не дала нужного эфекта. |
Как вариант чтоб не выбрасывать колдуна можно пружину пожесче поставить, я себе поставил с волги стягивающая тормозные колодки. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 22:54 Заголовок сообщения: |
пробывал натягивать, все равно не работают как положено, скорей всего пропускная способность у него уже нарушена , думаю выкину и не буду замарачиватся тольтко нужны переходники с длинных трубок на корпоткие, думаю сделать отдельные или в одном корпусе? Как посоветуете? И есть ли уже готовые? Тоесть мне нужна " мама-мама" _________________
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 23:38 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Я б советовал вообще заменить трубки по возможности.
Сам без колдуна езжу уже 2-й год. Все ок. Проблемы бывают при резком торможении "в пол" и незагруженной попе. Задние юзом. Стараюсь избегать резких торможений. Если у тебя АБС - колдун вообще не нужен. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
zrk77 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 787 Откуда: KIEV Оболонь
Авто: Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super 1996
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 00:48 Заголовок сообщения: |
Когда ставил медные трубки, встал вопрос, что с делать с регулятором тормозных усилий. А ответ ужасно прост и ответ единственный, за борт его  _________________ Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть |
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 07:50 Заголовок сообщения: |
в современных машинах функции колдуна выполняет блок абс
там еще есть датчики "пола" -т.е. уровня подвески которые сообщают блоку абс о степени загруженности колес
выкинуть колдун -заставить абс срабатывать раньше чем нужно
а при работе абс тормозной путь больше чем при нормальном торможении (не путать с тормозным путем в режиме блокировки колес!)
да и при резких торможениях (особенно в поворотах) есть шанс раскрутить машину
я за адекватную замену
колдуны бывают не только на наших машинах поэтому если нет возможности поставить родной то надо приколхозить от другой
и я бы сначала попробовал родной разобрать и почистить _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 10:42 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Только его рогулировать надо в соответствии со степенью просевшести пружин. ЧТо весьма геморно. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 23:46 Заголовок сообщения: |
в мануале вся процедура расписана и сзади на рычагах регулировочные болтики присутствуют
так что пружины побоку в мануале четко расписано что машину надо еще и нагрузить )) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Чт Авг 12, 2010 22:42 Заголовок сообщения: |
Всем спасиба за ответы!!! _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Чт Авг 12, 2010 22:48 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Кстати про датчик "пола" слышу в первый раз, хоть диагностика и ремонт таких систем - моя профессия. Возможно такие датчики и есть, но только на спортивных автомобилях. А задние тормоза не должны раньше срабатывать, веть создаваемое тормозное усилие на задних колесах при номинальной нагрузке в 2 раза меньше чем на передних колесах, и это вызвано размерами тормозных дисков и колодок, особенно в моем случае. _________________
