fikhtner Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 20:07 Заголовок сообщения: фиат скудо головка блока |
Привет италоводам!!!
Скажите пожалуйста реально ли снять головку без снятия движка?
пропала компрессия в одном цилиндре - не работает. Думаю клапан прогорел. _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 20:34 Заголовок сообщения: |
Без снятия мотора можна, но нужно весь передок снимать, радиатор и кучу всего, что идёт в том направлении до мотора. Получается, что снимается столько всяких деталей, что получается не хуже, чем снять мотор. Что сделать, ведь компоновка полукапотная.
А какие признаки появились? |
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 20:39 Заголовок сообщения: |
а радиатор зачем снимать?
пререстал цилиндр работать. я зимой двигатель с химией заводил- замёрзла соляра. _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 20:52 Заголовок сообщения: |
Весь передок начиная от бампера и вглубь до мотора практически всё. Стартер, корпус термостата, топливный фильтр, все патрубки, которые идут к мотору. Иногда получается без снятия ТНВД. Это уже кто как делает. |
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 20:56 Заголовок сообщения: |
а чем передок мешает снять головку? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 21:27 Заголовок сообщения: |
Попробуй  |
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 21:31 Заголовок сообщения: |
да уж наверное придётся!!!! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
с левой верхней опорой вопрос (если с переди смотреть), её нужно снимать! Движок подвешивать нужно? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 23:30 Заголовок сообщения: |
Ответ: если будешь снимать головку, соответственно нужно снимать ремень ГРМ, да и вроде бы крепление опоры держится на головке блока цилиндров, так что без этого не обойтись. Нужно будет розгрузить опору, и поставить потом под картер деревяную опору, или оставить с деревяной проставкой на домкрате. Естественно нужна яма, эстакада, или подъёмник.
Собираешся сам снимать? |
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Авг 07, 2010 23:48 Заголовок сообщения: |
придётся самому! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 00:15 Заголовок сообщения: |
Тогда удачи! Тот ещё "геморой" с этим. |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 00:18 Заголовок сообщения: |
попробую! _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 00:22 Заголовок сообщения: |
Еще немаловажный момент для дизеля это правильная прокладка головы их есть несколько вариантов по толщине _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
fikhtner Италофан
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 00:25 Заголовок сообщения: |
а именно? _________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 01:13 Заголовок сообщения: |
Если не шлифуется головка, то покупается такая же прокладка, что и была. |
