		| Автор | Сообщение |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
				|  Добавлено: Сб Авг 07, 2010 20:07    Заголовок сообщения: фиат скудо головка блока |   |
				| Привет италоводам!!! Скажите пожалуйста реально ли снять головку без снятия движка?
 пропала компрессия в одном цилиндре - не работает. Думаю клапан прогорел.
 Дорогу осилит идущий!!!
		| Вернуться к началу |  |
		| scudo_diesel Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
				|  Добавлено: Сб Авг 07, 2010 20:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Без снятия мотора можна, но нужно весь передок снимать, радиатор и кучу всего, что идёт в том направлении до мотора. Получается, что снимается столько всяких деталей, что получается не хуже, чем снять мотор. Что сделать, ведь компоновка полукапотная. А какие признаки появились?
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 07, 2010 20:39    Заголовок сообщения: |   |
				| а радиатор зачем снимать?
 пререстал цилиндр работать. я зимой двигатель с химией заводил- замёрзла соляра.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 07, 2010 20:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Весь передок начиная от бампера и вглубь до мотора практически всё. Стартер, корпус термостата, топливный фильтр, все патрубки, которые идут к мотору. Иногда получается без снятия ТНВД. Это уже кто как делает. |  |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 07, 2010 20:56    Заголовок сообщения: |   |
				| а чем передок мешает снять головку? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 07, 2010 21:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробуй  |  |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 07, 2010 21:31    Заголовок сообщения: |   |
				|  да уж наверное придётся!!!! _________________
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 07, 2010 21:33    Заголовок сообщения: |   |
				| с левой верхней опорой вопрос (если с переди смотреть), её нужно снимать! Движок подвешивать нужно? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 07, 2010 23:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Ответ: если будешь снимать головку, соответственно нужно снимать ремень ГРМ, да и вроде бы крепление опоры держится на головке блока цилиндров, так что без этого не обойтись. Нужно будет розгрузить опору, и поставить потом под картер деревяную опору, или оставить с деревяной проставкой на домкрате. Естественно нужна яма, эстакада, или подъёмник. Собираешся сам снимать?
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 07, 2010 23:48    Заголовок сообщения: |   |
				| придётся самому! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 08, 2010 00:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Тогда удачи! Тот ещё "геморой" с этим. |  |
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 08, 2010 00:18    Заголовок сообщения: |   |
				| попробую! _________________
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 08, 2010 00:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Еще немаловажный момент для дизеля это правильная прокладка головы  их есть несколько вариантов по толщине _________________
 067 763 30 38
		| fikhtner Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 08, 2010 00:25    Заголовок сообщения: |   |
				| а именно? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 08, 2010 01:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Если не шлифуется головка, то покупается такая же прокладка, что и была. |  |
