Подключение стеклоподьемников.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 00:50    Заголовок сообщения: Подключение стеклоподьемников. Ответить с цитатой
Здравствуйте! Сегодня купил аж три стеклоподьемника (но просто сами стеклоподьемники без ничего), как устанавливать я вродь понял но к ним нужен еще какой то блок управления не так ли? (ето я курил здесь в поиске). ПОдскажите какой лучше взять блок управления и что б он сразу же умел дотягивать стекла при постановке на охрану (сигналку) и еще б не помешал б какая то хоть примитивненькая схемка, Заранее спасибо!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была схемка ищи поиском )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема есть фабричная в книгах на ФТП, кнопки управления рекомендую взять родные, а блок лучше "Шерифф". К родной схеме надо добавить только один провод на кнопки и все.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
Доволчики стекол в Типо-Темпрах не предусмотрены. Надо в схеме разбираться и что-то думать. Стандартный блок управления стеклами в ногах водителя, черный коробочек с релюшками и электроникой.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет ребята ви меня не поняли, у меня стеклоподьемников вообще не было, а я купил себе подьемнечки (три штуки) все карты + ручки и только один подьемник с проводкой. Вот я и спрашиваю, к ним нужен блок управления и я хочу себе сразу же такой что б дотягивал стекла при постановке на охрану и соответственно схемка уже не родная получается, вот и прошу помощи у вас. http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4652 етот подойдет?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
Он самый!
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Авг 07, 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасибки буду заказывать, еще в схемку кто то подкинул бы!?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык судя по описанию он тока закрывает стекла
а открывать кто будет ? )))
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
Не мути воду - это обычный блок управления стеклоподъемниками с кучей сервисных функций, вплоть до памяти на открытие закрытие стекла.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так блок я покупаю тот что в ссылке выше да? и схемку если можно и не трудно подкиньте, а?
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема будет в комплекте . рекомендую подключить логику . для развязки пассажирских кнопок используй диоды .
 Просмотрено:  392 раз(а)
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри что то я совсем забыл что схемка должна быть в комплекте, спс буду заказывать и мутить
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе тоже о таком переодически задумываюс Wink
067 763 30 38
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хули тута думать - поставил и забыл Laughing
audio-terrorist
надо будет изучить )
Купил и езжу )
