shony Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 21:43 Заголовок сообщения: Замена провода штатной антенны (Типо) |
Приветствую!
Появилась необходимость замены провода штатной антенны.
Столкнулся с сложностью, не смог снять пластиковую накладку передней правой стойки крыши за которой этот самый кабель проложен.
Кто имеет опыт подобной работы или в курсе что и как подскажите как безболезненно снять пластик, и может еще какие трудности имеются, варианты решения, приспособления и т.д.
Спасибо! |
SERA Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 22:21 Заголовок сообщения: |
немогу понять в возникшей трудности ? открутил шурупы с пластика и снимай , да когда снимаеш в первый раз то стремно , там стоят пластиковые заклепки, просто тяни на себя .
По большому счёту замену делать и ненадо как показала практика за года окисляется контакт, присоидинения провода с антеной . _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Juks Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2008 Сообщения: 105 Откуда: Россия, Владимир
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
Добавлено: Чт Авг 05, 2010 22:26 Заголовок сообщения: |
На Темпре нужно открутить 2 самореза внизу и вверху. Далее отжимаешь накладку, чтобы вытащить ежи, которыми накладка крепится к стойке, начиная сверху вниз. И все. Думаю, на Типо должно быть также. |
shony Италомафиози
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 10:00 Заголовок сообщения: |
to SERA & Juks спасибо, саморез похоже на типо только один, я впринципе так и начинал разбирать, выкрутил саморез вазле ручки над дверью и смог вытащить один "солдатик" далее процесс остановился, солдатики не поддаются, видать больше силы нужно прикладывать. |
sanya.moskalenko Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.11.2009 Сообщения: 37 Откуда: пгт. Александровка
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 11:03 Заголовок сообщения: |
там два крепежа, как пишут солдатика или заклёпки, один возле поворота с крыши на стойку, а другой чуть выше панели! |
Алексей Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 11:51 Заголовок сообщения: |
вроде ничё сложного, а накладку какая-то с... сломала |
shony Италомафиози
Добавлено: Пт Авг 06, 2010 20:47 Заголовок сообщения: |
C задачей справился, данная накладка держится на одном саморезе и трех солдатиках. Снял накладку путем максимально возможного отгибания в сторону и поддевая солдатики длинной плоской отверткой. В процессе демонтажа и монтажа не пострадала не одна деталь, а как бонус было найдено за торпедой удостоверение предыдущего хозяина .
Задача решена, если возражающих нет тему можно закрыть. |
