Замена провода штатной антенны (Типо)
shony
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Замена провода штатной антенны (Типо) Ответить с цитатой
Приветствую!
Появилась необходимость замены провода штатной антенны.
Столкнулся с сложностью, не смог снять пластиковую накладку передней правой стойки крыши за которой этот самый кабель проложен.
Кто имеет опыт подобной работы или в курсе что и как подскажите как безболезненно снять пластик, и может еще какие трудности имеются, варианты решения, приспособления и т.д.
Спасибо!
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немогу понять в возникшей трудности ? открутил шурупы с пластика и снимай , да когда снимаеш в первый раз то стремно , там стоят пластиковые заклепки, просто тяни на себя .
По большому счёту замену делать и ненадо как показала практика за года окисляется контакт, присоидинения провода с антеной .
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Juks
Авто: Tempra, 91 г. 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Темпре нужно открутить 2 самореза внизу и вверху. Далее отжимаешь накладку, чтобы вытащить ежи, которыми накладка крепится к стойке, начиная сверху вниз. И все. Думаю, на Типо должно быть также.
shony
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to SERA & Juks спасибо, саморез похоже на типо только один, я впринципе так и начинал разбирать, выкрутил саморез вазле ручки над дверью и смог вытащить один "солдатик" далее процесс остановился, солдатики не поддаются, видать больше силы нужно прикладывать.
sanya.moskalenko
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там два крепежа, как пишут солдатика или заклёпки, один возле поворота с крыши на стойку, а другой чуть выше панели!
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде ничё сложного, а накладку какая-то с... сломала
shony
СообщениеДобавлено: Пт Авг 06, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C задачей справился, данная накладка держится на одном саморезе и трех солдатиках. Снял накладку путем максимально возможного отгибания в сторону и поддевая солдатики длинной плоской отверткой. В процессе демонтажа и монтажа не пострадала не одна деталь, а как бонус было найдено за торпедой удостоверение предыдущего хозяина Smile Smile Smile .
Задача решена, если возражающих нет тему можно закрыть.
