как снять на Fiat Doblo штатную Blaupunkt 223 MP3?
На страницу Пред.  1, 2
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр проволоки - 3 мм
Общая длина съемника - 89 мм
Длина от концов до изгиба - 18 мм
Расстояние между концами - 34 мм (измерено по центральным осям проволоки)
гугль первая ссылка
сьемник магнитофонов блаупункт
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу приехать сам снять.
ценник всего ничего - двое суток простоя 700 гривен и билет в оба конца + пиво Laughing
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смешная тема... Шины в жизни бы не купил. Во пацан: совета попросил, еще и обосрал всех, не признав, что сам опозорался. Отношение - железное. Малодя! bleval
ursul
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а шож никто не помог. всмысле подъехать и снять)))
все тока и умеют в гугль посылать Laughing
Gulliver54
Авто: Citroen GP 011
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю нужно открутить переднее крепление мафон.ниши -приподнять ее и тогда возможно получиться вынуть.Крепления под центральными дефлекторами.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гулливер правильно советует.Я у себя магнитолу именно так и снимал.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет фирменных съемников -4 гвоздя диаметром ок.3 мм.Все вставляются миллиметров на25...,все дружно нажимаются наружу с одновременным вытягиванием на себя.Всю жизнь вынимал именно так,пока не попались в комплекте с Блау штатные.
Иногда на старых моделях приходилось снимать рамку,она на защелках.Есть живой блау,есть съемники,могу показать.
ген
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Сб Окт 09, 2010 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема дествительно смешная.Но проблема существует.Уменя вкомплекте была пластинки сколечками.Там с правой и левой сторони есть тоненькие отверстия вставляеш и легонько вытаскивается .Если нет етих сьемников попробуй запихнуть пластинки по размеру отверстий.Удачи если есть проблема могу зделать видео сами все увидете.А точто несмогли снять, меня не удевляет, мне несмогли настроить я полгода незнал как настроить,пока сам недошел,что настраивается кнопками корые находятся с лева.А так было всего 2станции Wink
Страница 2 из 2
