Неопознанная хреновина на Уно
Писатель
Авто: FIAT Uno 75 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 10:11    Заголовок сообщения: Неопознанная хреновина на Уно Ответить с цитатой
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, начинающему автолюбителю, что за хреновина находится у меня под капотом. Стоя лицом к моторному отсеку, смотрим справа от радиатора внизу, почти вплотную к радиатору. Мда... Только счас сообразил, что нужно было сфоткать...
Так вот, ЭТО слегка напоминает электродвигатель, на нем какой-то маленький кожух и как будто ответвление для патрубка. (никаких патрубков не надето).
Звуковой сигнал вроде ниже стоит. А ЭТО что?
Поскольку авто приобрел пару дней назад, и ковыряться в нем могу только в темное время суток и на улице, сам пока этого не понял....
Писатель
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни фига себе! Только написал свое первое сообщение на этом форуме, а меня уже в
"италоманьяки" записали! Shocked
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo,Volvo S80. Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На турбо там находится дополнительный вентилятор, от которого идет турбка на форсунки и на генератор кажись, или тока на форсунки не помню точно, на 75 и.е. впрыск вроди такой же значит и предназначение этой хреновины тоже- охлаждать форсунки
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у нас ВСЕ МАНЬЯКИSmile
НЕ ХИП-ХОП, а ИТАЛОSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
Писатель
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MrMaxRS4 писал(а):
... значит и предназначение этой хреновины тоже- охлаждать форсунки
так значит должна-таки там быть трубка к форсункам? И этот вентилятор должен быть включен всегда или зависит от температуры? (датчик, может, какой....)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя моно или полный впрыск?
Писатель
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на "моно", так говорят те техн. характеристики, которые я нарыл в и-нете
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моно такого нету ....
Писатель
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Здрасьте-приехали, это что ж получается, у меня не моно? Shocked
Как еще визуально это можно определить?
Даа... Загадочен итальянский автомобиль....
Писатель
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то в ПТС авто называется Uno-75, сведения об объеме отсутствуют, мощность 72 (или 73, точно не помню) л.с. А на задней двери шильдик Uno 75 i.e. (На заборе тоже много чего написано... Very Happy ). Но то, что инжектор есть, это точно. В каталогах нашел только 75i или 1.3i.e. Что же это за загадочная буковка "е"?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распределенный впрыск... Не моно..
"Е"- Европа типа...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
75-тки были моно и немоно.
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Дек 28, 2006 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня моноинжектор называется 1,4 ies. А на счёт хренотени справа от радиатора, да ещё и внизу незнаю, поискай мануал - был на форуме, правда английский но зато с фотками, може чё и найдёш. А вообще я на прошлой неделе видел Типу 1,4 переделанную местными умельцами, с двумя распределителями. Так что ехай на СТО и спрашуй там о своей хреновине.
Писатель
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскопал в сети по модели двигателя (138 С2048), что это распределенный впрыск (L-Jetronic) значит, по идее, нужно дополнительно охлаждать форсунки? и там-таки должна быть трубка?
Laughing Купил в темноте, рассматривал в темноте, дождусь, наконец, выходных, хоть увижу, что купил! Laughing
Massimo.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 29, 2006 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там должен быть такой черный распределитель (пластмассовая колба с воздуховодоами), на фот оее видно 9под ресивером) и к ней (тоже на фото видно) идет трубка от вентилятора
 Просмотрено:  1058 раз(а)
