Писатель Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 19 Откуда: Ленинград
Авто: FIAT Uno 75 i.e.
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 10:11 Заголовок сообщения: Неопознанная хреновина на Уно |
Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, начинающему автолюбителю, что за хреновина находится у меня под капотом. Стоя лицом к моторному отсеку, смотрим справа от радиатора внизу, почти вплотную к радиатору. Мда... Только счас сообразил, что нужно было сфоткать...
Так вот, ЭТО слегка напоминает электродвигатель, на нем какой-то маленький кожух и как будто ответвление для патрубка. (никаких патрубков не надето).
Звуковой сигнал вроде ниже стоит. А ЭТО что?
Поскольку авто приобрел пару дней назад, и ковыряться в нем могу только в темное время суток и на улице, сам пока этого не понял....
Писатель Amico
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 10:14 Заголовок сообщения: |
Ни фига себе! Только написал свое первое сообщение на этом форуме, а меня уже в
"италоманьяки" записали!
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3060 Откуда: Дніпро
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo,Volvo S80. Chrysler Sebring Convertible 2.7
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 10:52 Заголовок сообщения: |
На турбо там находится дополнительный вентилятор, от которого идет турбка на форсунки и на генератор кажись, или тока на форсунки не помню точно, на 75 и.е. впрыск вроди такой же значит и предназначение этой хреновины тоже- охлаждать форсунки
_________________ 050 361 65 10 |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 10:57 Заголовок сообщения: |
А у нас ВСЕ МАНЬЯКИ
НЕ ХИП-ХОП, а ИТАЛО
Писатель Amico
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 11:33 Заголовок сообщения: |
MrMaxRS4 писал(а): | ... значит и предназначение этой хреновины тоже- охлаждать форсунки |
так значит должна-таки там быть трубка к форсункам? И этот вентилятор должен быть включен всегда или зависит от температуры? (датчик, может, какой....)
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 12:46 Заголовок сообщения: |
У тебя моно или полный впрыск?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Писатель Amico
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 13:03 Заголовок сообщения: |
похоже на "моно", так говорят те техн. характеристики, которые я нарыл в и-нете
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 15:27 Заголовок сообщения: |
В моно такого нету ....
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Писатель Amico
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 15:57 Заголовок сообщения: |
... Здрасьте-приехали, это что ж получается, у меня не моно?
Как еще визуально это можно определить?
Даа... Загадочен итальянский автомобиль....
Писатель Amico
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 16:48 Заголовок сообщения: |
Вообще-то в ПТС авто называется Uno-75, сведения об объеме отсутствуют, мощность 72 (или 73, точно не помню) л.с. А на задней двери шильдик Uno 75 i.e. (На заборе тоже много чего написано... ). Но то, что инжектор есть, это точно. В каталогах нашел только 75i или 1.3i.e. Что же это за загадочная буковка "е"?
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 18:12 Заголовок сообщения: |
Распределенный впрыск... Не моно..
"Е"- Европа типа...
_________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 18:16 Заголовок сообщения: |
75-тки были моно и немоно.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Дек 28, 2006 18:47 Заголовок сообщения: |
У меня моноинжектор называется 1,4 ies. А на счёт хренотени справа от радиатора, да ещё и внизу незнаю, поискай мануал - был на форуме, правда английский но зато с фотками, може чё и найдёш. А вообще я на прошлой неделе видел Типу 1,4 переделанную местными умельцами, с двумя распределителями. Так что ехай на СТО и спрашуй там о своей хреновине.
Писатель Amico
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 12:30 Заголовок сообщения: |
Раскопал в сети по модели двигателя (138 С2048), что это распределенный впрыск (L-Jetronic) значит, по идее, нужно дополнительно охлаждать форсунки? и там-таки должна быть трубка?
Купил в темноте, рассматривал в темноте, дождусь, наконец, выходных, хоть увижу, что купил!
Добавлено: Пт Дек 29, 2006 17:17 Заголовок сообщения: |
Да там должен быть такой черный распределитель (пластмассовая колба с воздуховодоами), на фот оее видно 9под ресивером) и к ней (тоже на фото видно) идет трубка от вентилятора
Описание: |
91.29 KB |
Просмотрено: |
1058 раз(а) |
