Датчик уровня топлива
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
APZOR
По-моему, ты не понял ни хрена. Пусть мигает при 10л на здоровье, но на ней при этом ни одной палочки нет! В то время, как стрелка исправно показывает 10л.
Да это ты не понял нихрена твой паралельный прибамбас со стрелочкой все равно берет сигнал от датчика в баке. Если мигает при 10л то значит так задумано конструлерами на заводе. Значит надо дозаправить бак что бы не сгорел от перегрева бензонасос. А если бензонасос у тебя не в баке а под капотом то пох.цепляй паралельно хоть монитор 21".
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff писал(а):
karasoff ты когда нибудь держал в руках этот конченный датчик топлива?а я их перебрал до хрена и итог всегда один и тотже как глючил он так и будет глючить и хоть стрелочный прибор поставь толку будет 0 так как от нашего бенза что хош накроется
Держал, разбирал и не один. Wink На Типо у меня он прекрасно работал, на Темпре поменял саму платку и сейчас тоже работает прекрасно. Так что это не фантастика.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, сваял. Скажу сразу, дизайном не доволен. Указатели, как и предполагал, друг другу мешают, поэтому на сигнальный розовый провод датчика уровня пришлось повесить микропереключатель дисплей-стрелка. Стрелочный указатель по "+" в стабилизаторе не нуждается. Поставленные резисторы 2х511 Ом, взамен штатного токоограничевающего резистора на 345 Ом, служат для калибровки стрелки на "0". Однако, вместо этих постоянных резисторов завтра поставлю "подстроечник" на 470 Ом.
 Просмотрено:  317 раз(а)
 Просмотрено:  313 раз(а)
 Просмотрено:  302 раз(а)
 Просмотрено:  331 раз(а)
 Просмотрено:  308 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ещё:
 Просмотрено:  357 раз(а)
 Просмотрено:  337 раз(а)
 Просмотрено:  327 раз(а)
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а я вчера приколхозил датчик от газ3110.Результат превзошел все мои ожидания!спасибо россиянам за инфу!Торпедо у меня электронное и показывает точно родной датчик в топку теперь
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера на всякий случай выудил из бака датчик, и скользящий контакт по металлической пластине зашунтировал при помощи пайки мягким проводом от динамика- которым соединяется катушка и клемник. А то на этом дрянном контакте сопротивление может скакать от 0 до нескольких сотен Ом.
Кстати, стрелка работает зачётно.
Я вот думаю- если параллельно не получается включить дисплей и стрелку, то можно намутить электронно-механический ключ. К примеру, собрать генератор на 561ЛА7, настроить его на частоту 50 Гц(условно), и его выход подключить к герконовой релюхе с перекидными контактами. На реле вешаем выход датчика и входы стрелки с дисплеем. В результате сигнал с датчика с частотой 50 Гц будет коммутироваться между дисплеем и стрелкой, и они перестанут друг друга подсаживать по напряжению/току. Если правильно рассуждаю, частота в 50 Гц предотвратит визуальное дрожание стрелки, а так же ошибки при измерениях на цифровой шкале.
Ау, электронщики! Что думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
я хоть и далеко не электронщик,но всёже не проще нах отключить родной дисплей???
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видать, электронщики повымирали, как мамонты. Только не от холода, а от жары Very Happy .
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне- НЕТ.
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажите поподробнее про датчик от волги.
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, а что стоит в баках, какие датчики, других авто, с Волгой понятно?
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот от Вазы: http://clubfiat.ru/forum/index.php?s=dba604b5af517115a26d5c916729cb93&showtopic=9443
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки, Хрюкин, прочитал, примерно понял. Еще понял, что тебе на украинском форуме интересней и, заметил, что отвечаешь на посты, написанные на чисто украинском языке, значь понимаешь. ВооПчем, пАлиглотом стал Very Happy
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777 писал(а):
... отвечаешь на посты, написанные на чисто украинском языке, значь понимаешь.
Понимаю далеко не всё, больше догадываюсь.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
учится не когда не поздно!! Smile
хатя я лично в школе не учил ураинский! Rolling Eyes
Страница 7 из 8
