Проблема с блоком управления ЭСП
Chebur
Авто: Fiat Tipo 1600 i.e. DGT 1991г.в
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Проблема с блоком управления ЭСП Ответить с цитатой
Предистория:Левый ЭСП работает как часы, а вто правое стекло можно только опусть и только с водительской кнопки.Спустя три года наконецто решил разобраться. Начал прозванивать провода, разобрал полранели и выяснил, что всепровода в порядке.Остается тока сам блок управления.Я его снял, только что разобрал и ошалел....(см фото).Дк вот собственно может у кого то есть схема данного устройства, кто то сталкивался и знает чего не хватаетна моей плате, судя по обрыву дорожек чего то я вно не хватает.
 Просмотрено:  461 раз(а)
 Просмотрено:  458 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какого цвета блок? Есть запасной, могу сфотать.
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть рабочий,нужен?
Chebur
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ябы рад, но сам из Ижевска!Каким образом?SmileБлок сам коробочка черная....
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chebur
Облом. У меня в запасе белая, схема собрана на двух микросхемах и куче планарных элементов. На сколько знаю- белая с автодоводчиками стёкол после выключения зажигания.
В природе есть ещё оранжевая и чёрная- каждая со своими тараканами.
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно,провтыкал я.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почта отлично работает парни )
диэйчэль вам в помощь
в одну коробочу в другую пиво )))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-то на форуме(не помню кто, и что за тема) утверждал, что один из вариантов блока имеет функцию автоподъёма стёкол после выключения зажигания. Вчера ради интереса вместо своего оранжевого воткнул белый. И нифига. Точно так же, как и с моим- при вкл. зажигании в автомате работает водительский подъёмник, после выключения зажигания- тишина. Пробовал дверь захлопнуть- тишина. Запер машину с ключа, Ц.З. всё запер- стёкла не шелохнулись.
Может это всё сказки про автодовод?
Кстати, маркировка оранжевого и белого блоков АБСОЛЮТНО одинаковая. В белом, разве что, планарных элементов побольше.
 Просмотрено:  426 раз(а)
tim842
Авто: Fiat Tipo 1,4 ie DGT 1989
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
У меня сейчас стоит белый. Об автоподводе стекла от тебя услышал впервые. При выключении зажигания блок стеклоподьемников обесточивается, поэтому не может быть там автодоводки без изменения проводки авто или мутки с сигнализацией. Была тема про дополнительный диод, который позволял запитывать стеклоподьемник при открытой двери (от концевика лампы подсветки салона).
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tim842 писал(а):
... Была тема про дополнительный диод, который позволял запитывать стеклоподьемник при открытой двери (от концевика лампы подсветки салона).
Подъёмники при выключенном зажигании и открытой двери питаются через штатную схему, и штатные концевики, расположенные внизу средних стоек. Диоды и лампа подсветки в данном случае им нах не нужны.
Chebur
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ие ще кстати проблема, после установки сигнализации, стеклоподьемники почему то стали работать только тогда, когда одна из передних дверей открыта(любая).В чем причина можеь быть?без электрика реально устранить?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
у меня доводятся. и этот блочок стоит чёрный.честно говоря я точно не знаю чем они доводятся .может отдельно в комплекте с сигналкой доводчик стоит. Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chebur
при выключенном зажигании так и должно быть.
Chebur
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Chebur
Дело в том что и при включеном так же работаютSadна ходу приходится двери открыватьSmile
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по фотке Chebur, чёрный блок вообще простецкий- в нём даже автоматического поднятия/опускания водительского стекла нет. А об автодоводчике вообще речи быть не может. Наверняка, у тебя доводка выполнена через сигналку.
