Санёк Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 18:28 Заголовок сообщения: |
Санёк
надет на другом конце рампы
_________________ Слава Україні!! |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 18:33 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | Санёк
надет на другом конце рампы  |
как на другом конце - вход и выход с одной стороны с другой смотрел - ну ничего там нет...
я в панике просто... не может быть чтоб его небыло...
может сам клапан в самой рампе?? как его проверить, настроить, ну заменить в крайнем случае???
хелп....
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 18:44 Заголовок сообщения: |
номер 7
Описание: |
11.87 KB |
Просмотрено: |
317 раз(а) |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 18:49 Заголовок сообщения: |
спасибо - на картинке вижу - а вот у себя нет - счас пойду разглядывать.. к нем ж в любом случае трубка подходит от всасывающего канала??
кстати не вкурсе какое давление насос должен давать??
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 19:21 Заголовок сообщения: |
чем больше - тем лучше. От 5 Атм - есть гут для MPI
Sunit Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2006 Сообщения: 395 Откуда: Kiev
Авто: Alfa Romeo 75
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 20:29 Заголовок сообщения: |
насос то да, а вот в рампе должно быть 3 бара, а то лить будет невменяемо....
_________________ Або будемо на Русі, або пропадемо усі... |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 08:42 Заголовок сообщения: |
Sunit писал(а): | насос то да, а вот в рампе должно быть 3 бара, а то лить будет невменяемо.... |
д круто у меня у меня нет этого клапана нигде на рампе
я в шоке...
кто что посоветует????
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 09:28 Заголовок сообщения: |
Санёк
картинка с фиата купе турба..
так шо у тебя вообще места на рампе под него нет?
на рампу приходят 2 трубки - прямая и обратка?
Sunit Италофан
Авто: Alfa Romeo 75
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 09:35 Заголовок сообщения: |
быть такого не может, сделай плиз снимок рейки топливной с водительской стороны.....
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 15:56 Заголовок сообщения: |
Sunit писал(а): | быть такого не может, сделай плиз снимок рейки топливной с водительской стороны..... |
спасибо огоромное - нашел. правда прийдеться впуск разбирать - не страшно. этот клапан просто так и не увидишь. он у меня с задней части находиться в сантиметрах 5 от края рейки... еле разглядел...
теперь вопрос пригоден ли клапан к ремонту?? и чем если что его можно заменить?
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 16:13 Заголовок сообщения: |
Санёк
сними вакуумный шланг с рег. давления - он сухой? если там бенза рег. давления писец... пробило мембрану..
он у тебя походу не держит давление, судя по симптомам...
ремонту он не пригоден - заменить на такой же от Фиата Купе турбо или от лянчии Турбо (раб. давление регулятора 2.5 бар)...
либо заглушить обратку на рампе и колхозить выносной регулятор
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Чт Июл 22, 2010 22:43 Заголовок сообщения: |
либо заглушить обратку на рампе и колхозить выносной регулятор |
ладно завтра сниму рампу и посмотрю что можно сделать... 2,5 бара - это достаточно - мотор то 2 литра + турбина - мне кажеться маловото будет..
на десятках вазовских 16 ти клапанных и то 3 - ка рабочая
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 01:42 Заголовок сообщения: |
Вообщем снял я впуск. РДТ оказался от машинки с двигателем 1.4 л. на давление 2,5 бара.
на скою машинку не нашел я другово и привезти - никто вроде не таскает (exist точно)
сделал систему на рампе оставил все как есть, а в баке на сливную трубку нацепил РДТ от 10-ок последних - он у них расчитан на давление вроде 3 бара (минимум), на самом рдт написано 3,8 (но это вроде паскали или АХЗ)
в этом плане все нормально, но при разборке сборки сломал тройничек вот как на картинке - что это за клапан, какие у него функции и чем можно заменить?
Описание: |
50.4 KB |
Просмотрено: |
300 раз(а) |
