клапан давления топлива - где он???
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 18:25    Заголовок сообщения: клапан давления топлива - где он??? Ответить с цитатой
Добрый день форумчане. кто может подсказать где находиться датчик давления топлива - ну который в обратку всталяется обычно???
смотрю в detali точка ру ничего не вижу...
на авто обнаружил проблему - насос бензо который не качает нужного давления что при работе, при остановке двигателя давление пдает в течении нескольких десятков секунд.
а да забыл машина Лянча Дельта 2 2.0 двигатель 16 клапанов + турбина
VIN: ZLA83600005030244
пережимаю обратку давление держиться дольше ну все равно падает быстро (может обратку не дожимаю).
заменил насос давление подскачило в рампе в норму машина работает ровно, красиво но как только отпустил обратку - колбасит...
кто знает где этот противный Smile клапан находится???
 Просмотрено:  286 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк
надет на другом конце рампы Wink
Слава Україні!!
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Санёк
как на другом конце - вход и выход с одной стороны с другой смотрел - ну ничего там нет...
я в панике просто... не может быть чтоб его небыло...
может сам клапан в самой рампе?? как его проверить, настроить, ну заменить в крайнем случае???
хелп....
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номер 7
 Просмотрено:  350 раз(а)
Слава Україні!!
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
номер 7
спасибо - на картинке вижу - а вот у себя нет - счас пойду разглядывать.. к нем ж в любом случае трубка подходит от всасывающего канала??
кстати не вкурсе какое давление насос должен давать??
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем больше - тем лучше. От 5 Атм - есть гут для MPI
Sunit
Авто: Alfa Romeo 75
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос то да, а вот в рампе должно быть 3 бара, а то лить будет невменяемо....
Або будемо на Русі, або пропадемо усі...
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
д круто у меня у меня нет этого клапана нигде на рампе Shocked
я в шоке...
кто что посоветует????
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк
картинка с фиата купе турба..
так шо у тебя вообще места на рампе под него нет?
на рампу приходят 2 трубки - прямая и обратка?
Слава Україні!!
Sunit
Авто: Alfa Romeo 75
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
быть такого не может, сделай плиз снимок рейки топливной с водительской стороны.....
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо огоромное - нашел. правда прийдеться впуск разбирать - не страшно. этот клапан просто так и не увидишь. он у меня с задней части находиться в сантиметрах 5 от края рейки... еле разглядел...
теперь вопрос пригоден ли клапан к ремонту?? и чем если что его можно заменить?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк
сними вакуумный шланг с рег. давления - он сухой? если там бенза рег. давления писец... пробило мембрану..
он у тебя походу не держит давление, судя по симптомам...
ремонту он не пригоден - заменить на такой же от Фиата Купе турбо или от лянчии Турбо (раб. давление регулятора 2.5 бар)...
либо заглушить обратку на рампе и колхозить выносной регулятор
Слава Україні!!
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Санёк
ладно завтра сниму рампу и посмотрю что можно сделать... 2,5 бара - это достаточно - мотор то 2 литра + турбина - мне кажеться маловото будет..
на десятках вазовских 16 ти клапанных и то 3 - ка рабочая
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем снял я впуск. РДТ оказался от машинки с двигателем 1.4 л. на давление 2,5 бара.
на скою машинку не нашел я другово и привезти - никто вроде не таскает (exist точно)
сделал систему на рампе оставил все как есть, а в баке на сливную трубку нацепил РДТ от 10-ок последних - он у них расчитан на давление вроде 3 бара (минимум), на самом рдт написано 3,8 (но это вроде паскали или АХЗ)
в этом плане все нормально, но при разборке сборки сломал тройничек вот как на картинке - что это за клапан, какие у него функции и чем можно заменить?
 Просмотрено:  323 раз(а)
