Fiat Ulysse help
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 17, 18, 19  След.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, второй пропеллер работает нормательно.(от аккомулятора)А с разъема тупо нет напруги.Вот я и думаю,либо разбирать пол торпеды и искать обрыв,либо кидать новый провод от одного карлсона к другому. Надеюсь они запаралелены.А схему я смотрю и Shocked Shocked Shocked .Не дружу я с элекктрикой......
А якщо від першого?
А который из них первый???По ходу тот что справа..... Или нет???
bast_jvb
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а схема в электронке? скинул бы, было б проще гадать.
Лужу, паяю, IBM починяю
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Июл 30, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В библии о фиате есть какая-то инфа(схема)А в электронке нема Sad .
bast_jvb
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2010 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может завтра отрою схемы что у меня есть и там гляну как они соединены. У тебя кондишин или климат стоит? А то мои вентиляторы питание по трем проводам получают, вумные очень, управление оборотами еще есть.
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондей у меня стоит.Управление оборотами то же имеется. И собственно на каждый пропеллер подходят три провода.Красный(жырный такой,вот на нем и нет плюса,а на правом эсть)),зеленый тонкий и зелено-желтый, тоже толстенный.Как я ужо поглядел(или зделал вывод,ибо пока не разобрал торпеду)эти три провода расходятся на лево и на право от блока управления кондеем через предохранитель.......З.Ы.Ща пойду разбирать торпеду,мож и найду проблемку........
bast_jvb
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпиши хоть, если найдешь траблу
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Июл 31, 2010 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал пол торпеды.Поменял блок управления кондеем.Провода с правого пропеллера раздваиваются.Часть уходит куда-то вправо и вверх,а часть влево и идет к блоку управления,а еще часть пошла куда-то за радиатор печки, после теряются где-то вверху торпеды.Подергал провода,но так и не выяснил которые из них идут на левый пропеллер(оччччень плотно закручена проводка).Можно их как-то прозвонить,но я не вкурсе как.Да и там их дохренища Shocked .В общем где искать траблу без понятия.З.Ы.Пришла тока одна мыслишка:взять три, такого плана провода и тупо врезаться к правому пропеллеру.Соответственно подключить их к левому. Будут ли они работать??? Будут ли регулироваться скорости??? И не будет ли меньше скорость у правого пропеллера??? Уф выдал.........А еще может взять и замутить отдельный тумблер на левый пропеллер Shocked ????????????????????????
bast_jvb
СообщениеДобавлено: Вс Авг 01, 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, гадом буду, надо схему смотреть....
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Авг 02, 2010 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А без схемы нельзя?????
bast_jvb
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаешь мне свою торпеду разобрать для профилактики? Very Happy Так я лучше из пальца застрелюсь чем такое удовольствие получать буду Very Happy
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Авг 03, 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно.Удовольствие еще то!!!!!!!!! Good .Там делов на 15 мин(если знаешь как Exclamation )Кинул я короче один проводок(сопельку для проверки) который плюс, с правого пропеллера на левый--- иииииии было счастье Very Happy .Маслают оба так, что в багажник сдувает Laughing .Иногда почему-то прыгают обороты Question Но изначально,вроде больше не повторялось..Может потому что не качественно подключил??? В общем, завтра более качественно врежусь в проводку,а там поглядим..........З.Ы.А свою торпеду нема сенсу разбирать...... там то же самое Laughing ..........
bast_jvb
СообщениеДобавлено: Вс Авг 08, 2010 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, получилось - и хорошо. А то за проблемами домашними до схемы так и не добрался.
А торпеду я разбирать и не стану без крайней необходимости Smile Хватит с меня двух раз Smile
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А схема таки в букваре имеется.Тока я ее открыл и Shocked . А че там по схеме ловить?????????
bast_jvb
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть сколько вентиляторов климата нарисовано и как они соединенны - просто параллельно или каждый отдельно через какой то блок.
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эт как-то влияет на ихнюю работу??? Ну в смысле подключение.
Страница 8 из 19
