![](/forum/images/flag.jpg) |
Буба Италоманьячище
![](images/avatars/14407832924972026e2e7ff.gif)
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 22:30 Заголовок сообщения: |
Да, второй пропеллер работает нормательно.(от аккомулятора)А с разъема тупо нет напруги.Вот я и думаю,либо разбирать пол торпеды и искать обрыв,либо кидать новый провод от одного карлсона к другому. Надеюсь они запаралелены.А схему я смотрю и .Не дружу я с элекктрикой...... Цитата: | А якщо від першого? | А который из них первый???По ходу тот что справа..... Или нет??? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
bast_jvb Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 16.11.2008 Сообщения: 51 Откуда: Kherson, Ukraine
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
Добавлено: Пт Июл 30, 2010 00:48 Заголовок сообщения: |
а схема в электронке? скинул бы, было б проще гадать. _________________
Лужу, паяю, IBM починяю |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 30, 2010 22:01 Заголовок сообщения: |
В библии о фиате есть какая-то инфа(схема)А в электронке нема . _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Сб Июл 31, 2010 01:00 Заголовок сообщения: |
Может завтра отрою схемы что у меня есть и там гляну как они соединены. У тебя кондишин или климат стоит? А то мои вентиляторы питание по трем проводам получают, вумные очень, управление оборотами еще есть. _________________
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 31, 2010 11:15 Заголовок сообщения: |
Кондей у меня стоит.Управление оборотами то же имеется. И собственно на каждый пропеллер подходят три провода.Красный(жырный такой,вот на нем и нет плюса,а на правом эсть)),зеленый тонкий и зелено-желтый, тоже толстенный.Как я ужо поглядел(или зделал вывод,ибо пока не разобрал торпеду)эти три провода расходятся на лево и на право от блока управления кондеем через предохранитель.......З.Ы.Ща пойду разбирать торпеду,мож и найду проблемку........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Сб Июл 31, 2010 18:15 Заголовок сообщения: |
Отпиши хоть, если найдешь траблу _________________
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 31, 2010 19:10 Заголовок сообщения: |
Разобрал пол торпеды.Поменял блок управления кондеем.Провода с правого пропеллера раздваиваются.Часть уходит куда-то вправо и вверх,а часть влево и идет к блоку управления,а еще часть пошла куда-то за радиатор печки, после теряются где-то вверху торпеды.Подергал провода,но так и не выяснил которые из них идут на левый пропеллер(оччччень плотно закручена проводка).Можно их как-то прозвонить,но я не вкурсе как.Да и там их дохренища .В общем где искать траблу без понятия.З.Ы.Пришла тока одна мыслишка:взять три, такого плана провода и тупо врезаться к правому пропеллеру.Соответственно подключить их к левому. Будут ли они работать??? Будут ли регулироваться скорости??? И не будет ли меньше скорость у правого пропеллера??? Уф выдал.........А еще может взять и замутить отдельный тумблер на левый пропеллер ???????????????????????? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Вс Авг 01, 2010 21:35 Заголовок сообщения: |
Не, гадом буду, надо схему смотреть.... _________________
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 02, 2010 08:26 Заголовок сообщения: |
А без схемы нельзя????? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 00:07 Заголовок сообщения: |
Предлагаешь мне свою торпеду разобрать для профилактики? Так я лучше из пальца застрелюсь чем такое удовольствие получать буду ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 23:23 Заголовок сообщения: |
Да ладно.Удовольствие еще то!!!!!!!!! .Там делов на 15 мин(если знаешь как )Кинул я короче один проводок(сопельку для проверки) который плюс, с правого пропеллера на левый--- иииииии было счастье .Маслают оба так, что в багажник сдувает .Иногда почему-то прыгают обороты Но изначально,вроде больше не повторялось..Может потому что не качественно подключил??? В общем, завтра более качественно врежусь в проводку,а там поглядим..........З.Ы.А свою торпеду нема сенсу разбирать...... там то же самое .......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Вс Авг 08, 2010 00:12 Заголовок сообщения: |
Ну, получилось - и хорошо. А то за проблемами домашними до схемы так и не добрался.
А торпеду я разбирать и не стану без крайней необходимости Хватит с меня двух раз ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 10, 2010 12:01 Заголовок сообщения: |
А схема таки в букваре имеется.Тока я ее открыл и . А че там по схеме ловить????????? _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Пт Авг 13, 2010 11:27 Заголовок сообщения: |
Смотреть сколько вентиляторов климата нарисовано и как они соединенны - просто параллельно или каждый отдельно через какой то блок. _________________
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 15, 2010 19:09 Заголовок сообщения: |
А эт как-то влияет на ихнюю работу??? Ну в смысле подключение. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
