		olezek007 Amico
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.06.2010 Сообщения: 18 Откуда: Волжский
  Авто: Fiat Tempra 1.6 90г.
				 Добавлено: Ср Июл 07, 2010 19:21    Заголовок сообщения: заводиться,холостые держит,глохнет на передаче |
				Собственно проблему указал в названии темы...
На холостом ходу работает исправно,включаю передачу и метров 10 проезжаю,начинает чихать и глохнуть,но если нажимаю на сцепление-снова работает...
Поменяли топливный фильтр.Проверили вентиляцию бака,бензонасос(подачу топлива),свечи,ремни,карбюратор-всё нормально.
Поможите люди добрые советом,что это может быть?)
Машина фиат темпра 90г. карбюратор |
		MX Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Uno 55S
				 Добавлено: Ср Июл 07, 2010 20:05    Заголовок сообщения:  |
				| Чудес не бывает! С карбюратором проблема. Скорее перелив. Смотреть носик ускорителя (краник многие называют) и ускорительный насос (в нем мембрана). Это для начала. Так же зажигание и датчики. |
		olezek007 Amico
				 Добавлено: Чт Июл 08, 2010 22:16    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо MX.
Ещё будут у кого мнения?
Может у к-н что-нить подобное случалось...
На этих выходных будем смотреть машину.Хочется всё-таки найти причину...
Заранее спасибо   |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Пт Июл 09, 2010 02:17    Заголовок сообщения:  |
				тут причина либо в бензине либо в зажигании (силе искры)
если свечи проверил и все ок то значит карбюратор на ревизию _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		horseus Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
				 Добавлено: Пт Июл 09, 2010 06:50    Заголовок сообщения:  |
				 	  | MX писал(а): | 	 		  | Смотреть носик ускорителя (краник многие называют) |
		Козырь Италолюбитель
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 82 Откуда: Гомель
  Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
		MX Италоманьячище
  Авто: Fiat Uno 55S
				 Добавлено: Вс Июл 25, 2010 23:22    Заголовок сообщения:  |
				 	  | horseus писал(а): | 	 		   	  | MX писал(а): | 	 		  | Смотреть носик ускорителя (краник многие называют) |
В точку! Горбатенький такой!    |
				 Добавлено: Чт Июл 29, 2010 00:24    Заголовок сообщения:  |
				olezek007
решил проблему? раскажи хоть че было то... |
				 Добавлено: Чт Июл 29, 2010 21:45    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Козырь писал(а): | 	 		  http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=22458&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E3%EB%EE%F5%ED%E5%F2++%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E5&start=0
у меня была такая херь. я так и не понял что случилось, как-то все само прошло... не зная ьлять тока как |
блять сглазил...опять таже херь |
