заводиться,холостые держит,глохнет на передаче
olezek007
Авто: Fiat Tempra 1.6 90г.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 19:21    Заголовок сообщения: заводиться,холостые держит,глохнет на передаче Ответить с цитатой
Собственно проблему указал в названии темы...
На холостом ходу работает исправно,включаю передачу и метров 10 проезжаю,начинает чихать и глохнуть,но если нажимаю на сцепление-снова работает...
Поменяли топливный фильтр.Проверили вентиляцию бака,бензонасос(подачу топлива),свечи,ремни,карбюратор-всё нормально.
Поможите люди добрые советом,что это может быть?)
Машина фиат темпра 90г. карбюратор
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудес не бывает! С карбюратором проблема. Скорее перелив. Смотреть носик ускорителя (краник многие называют) и ускорительный насос (в нем мембрана). Это для начала. Так же зажигание и датчики.
olezek007
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо MX.
Ещё будут у кого мнения?
Может у к-н что-нить подобное случалось...
На этих выходных будем смотреть машину.Хочется всё-таки найти причину...
Заранее спасибо Smile
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут причина либо в бензине либо в зажигании (силе искры)
если свечи проверил и все ок то значит карбюратор на ревизию
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Козырь
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e. 1991
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=22458&postdays=0&postorder=asc&highlight=%E3%EB%EE%F5%ED%E5%F2++%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E5&start=0
у меня была такая херь. я так и не понял что случилось, как-то все само прошло... не зная ьлять тока как
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus писал(а):
В точку! Горбатенький такой! Laughing
Козырь
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olezek007
решил проблему? раскажи хоть че было то...
Козырь
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блять сглазил...опять таже херь
