нестабильные х.х. на кроме 2.0 бензин инжектор
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 17:32    Заголовок сообщения: нестабильные х.х. на кроме 2.0 бензин инжектор Ответить с цитатой
Завожу, если не жать на газ, глохнет, нужно держать чтобы было около 1200 оборотов и прогревать хотя бы до 50 градусов. Прогретая держит 700-800 оборотов. При слабом - минимальном нажатии газа, движок как бы замирает - чуть сильнее и все ок. Что может быть? пробовал отрегулировать по книге - болт не работает. Что делать?
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан холостого хода.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АДНАЗНАЧНА!
Nessun uomo e senza difetti.
trafman
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где єтот клапан? єто случаем не возле расходомера? если да то что с ним делать?
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на прогретой провалы-воздухомер.Клапан тоже нерабочий,но он там и нах. не нужен,главное чтобы закрыт был постоянно.
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что его настраивать нужно??? или ему хана? а может это форсунки забиты?
ValentinN
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой у тебя инжектор, Бош, Вебер?
Tempo di motori
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бош
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан доп подачи воздуха
стоит на термостате
на холодную открыт на горячую закрыт
внутри биметалл реагирующий на температуру движки
на нем еще фишка 2 конт с +12 вольт (в нем подоргев стоит чтобы скомпенсировать его удаленность от мотора)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вводи людей в заблуждение
нет в машине ненужных вещей все взаимосвязано
на горячей провалы не только изза расходомера бывают
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну про твои нравоучения уже все в курсе,особенно про вентилятор с датчиком.Так что у себя будешь умничать на СТО,если там тебя еще кто-то слушает(заметь не я первый начал).
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит на термостате
Подскажите человеку,какой датчик стоит на термостате.
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел ввиду бош,в вебере немного по другому.
trafman
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где стоит этот датчик температуры охл. жидкости??? Его нужно заменить или снять разобрать-собрать??? И сколько он стоит?
Vettal
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он тебе врядли нужен.
