trafman Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 17:32 Заголовок сообщения: нестабильные х.х. на кроме 2.0 бензин инжектор |
| Завожу, если не жать на газ, глохнет, нужно держать чтобы было около 1200 оборотов и прогревать хотя бы до 50 градусов. Прогретая держит 700-800 оборотов. При слабом - минимальном нажатии газа, движок как бы замирает - чуть сильнее и все ок. Что может быть? пробовал отрегулировать по книге - болт не работает. Что делать? |
ValentinN Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2007 Сообщения: 1070 Откуда: Киев
Авто: Sportage FL CRDI
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 17:35 Заголовок сообщения: |
Клапан холостого хода. _________________ Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW |
Sergius Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 708 Откуда: Kiev
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 17:45 Заголовок сообщения: |
| ValentinN писал(а): | | Клапан холостого хода. |
АДНАЗНАЧНА! _________________ Nessun uomo e senza difetti. |
Добавлено: Ср Июл 28, 2010 22:57 Заголовок сообщения: |
а где єтот клапан? єто случаем не возле расходомера? если да то что с ним делать? |
Vettal Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 02:05 Заголовок сообщения: |
| Если на прогретой провалы-воздухомер.Клапан тоже нерабочий,но он там и нах. не нужен,главное чтобы закрыт был постоянно. |
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 09:01 Заголовок сообщения: |
| Vettal писал(а): | | Если на прогретой провалы-воздухомер.Клапан тоже нерабочий,но он там и нах. не нужен,главное чтобы закрыт был постоянно. |
Так что его настраивать нужно??? или ему хана? а может это форсунки забиты? |
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 09:11 Заголовок сообщения: |
Какой у тебя инжектор, Бош, Вебер? _________________ Tempo di motori
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 09:20 Заголовок сообщения: |
| ValentinN писал(а): | | Какой у тебя инжектор, Бош, Вебер? |
Бош |
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 12:25 Заголовок сообщения: |
клапан доп подачи воздуха
стоит на термостате
на холодную открыт на горячую закрыт
внутри биметалл реагирующий на температуру движки
на нем еще фишка 2 конт с +12 вольт (в нем подоргев стоит чтобы скомпенсировать его удаленность от мотора) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 12:27 Заголовок сообщения: |
не вводи людей в заблуждение
нет в машине ненужных вещей все взаимосвязано
на горячей провалы не только изза расходомера бывают _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Vettal Италофан
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 14:04 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | | Vettal писал(а): | | Если на прогретой провалы-воздухомер.Клапан тоже нерабочий,но он там и нах. не нужен,главное чтобы закрыт был постоянно. |
на горячей провалы не только изза расходомера бывают | Ну про твои нравоучения уже все в курсе,особенно про вентилятор с датчиком.Так что у себя будешь умничать на СТО,если там тебя еще кто-то слушает(заметь не я первый начал). |
Vettal Италофан
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 14:06 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | клапан доп подачи воздуха
стоит на термостате
на нем еще фишка 2 конт с +12 вольт (в нем подоргев стоит чтобы скомпенсировать его удаленность от мотора) | Подскажите человеку,какой датчик стоит на термостате. |
Vettal Италофан
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 14:09 Заголовок сообщения: |
| Я имел ввиду бош,в вебере немного по другому. |
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 15:45 Заголовок сообщения: |
| Где стоит этот датчик температуры охл. жидкости??? Его нужно заменить или снять разобрать-собрать??? И сколько он стоит? |
Vettal Италофан
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 15:49 Заголовок сообщения: |
| trafman писал(а): | | Где стоит этот датчик температуры охл. жидкости??? Его нужно заменить или снять разобрать-собрать??? И сколько он стоит? | Он тебе врядли нужен. |
