allsvy Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 136 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 19:02 Заголовок сообщения: |
Дякую за фото. Тему я читав, тому й загорівся поставити тахометр. Значить дивитись треба знизу, я туда на заглядав, дивився тільки зверху, не думав, що датчик буде під низом.
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Пт Июл 16, 2010 12:22 Заголовок сообщения: |
Зробив виправлення на фото- то не подушка, а вхідний патрубок турбіни. Був привід заглянути під машину, от зразу і зфотографував сам датчик на місці.
| Зліва- права полувісь заходить в коробку передач. Видно зубці маховика. |
43.43 KB |
859 раз(а) |
allsvy Италофан
Добавлено: Пт Июл 16, 2010 15:27 Заголовок сообщения: |
Дякую. З"явилась ще одна нагода глянути до турбіни.
SVAT Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 63 Откуда: г.Смела Черкасская обл.
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
на 3-ем контакте диагностического разьема (тахометр) должна быть частота на ХХ примерно 30Гц и при увеличении оборотов частота растет.А на счет датчика то он находится сверху КПП (как сфоткано на первом фото) но не снизу мотора , я проверял именно с него выходит сигнал на тахометр.Если получится подключить БК-08 то отпишись.
_________________ Удачи всем на дороге!!! |
allsvy Италофан
Добавлено: Вт Июл 27, 2010 01:20 Заголовок сообщения: |
Пока нет времени заниматься БК-шкой, но когда созрею, отпишусь
SVAT Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 17:38 Заголовок сообщения: |
Купил недавно тахометр от Газели (разметка до 5500 об.мин)-цена 60 грн. попробовал подключить его к диагностическому выводу (№3)-тахометр не заработал ,но когда подключил вывод №3 диагностического разьема к средней точке подстроечного резистора тахометра и вывел его почти в крайнее положение то тахометр ожил и показывает нормально .Решил его установить в приборку вместо родных часов но как оказалось тахометр Газели слишком глубокий и не станет в родную приборку (а ламать ее не хочется) .Теперь думаю сделать этот тахометр выносным отдельным прибором но как это сделать аккуратно пока не знаю .Может у когото есть какието мысли по этому поводу?
SVAT Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 01, 2010 17:46 Заголовок сообщения: |
Да кстати таким образом можна подключить тахометры от ВАЗ 2106, 2107.Принцып и схемы у них одинаковы.
ВОВА ЛАЗАРУК Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2011 Сообщения: 6 Откуда: МАНЕВИЧІ
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2003р
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 16:43 Заголовок сообщения: |
ребята кто подскажет нащёт тахо на диагностеке показывает що тахометр работает а на припорах то включаэтся на ходу то виключается говорят что проблема в щетке если да то как можна исправить
_________________ ПРИВЕТ Я ВОВА |
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 19:17 Заголовок сообщения: |
| scudo_diesel писал(а): | | Зробив виправлення на фото- то не подушка, а вхідний патрубок турбіни. Був привід заглянути під машину, от зразу і зфотографував сам датчик на місці. |
хочу поставити тахометр, цей датчик що на фото - в мене присутній, з білим розємом на 3 контакта і підключений в фішку і разом з всім жмутом проводів веде в сторону салона. але приборна панель в мене без тахометра.зараз викладу її .
429.33 KB |
935 раз(а) |
43.43 KB |
488 раз(а) |
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 19:38 Заголовок сообщения: |
| приборка в мене на фото зверху. без тахометра і навіть годинника. читав я тут теми по установці тахометрів - мені трохи не підходять.
