Тахометр на Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за фото. Тему я читав, тому й загорівся поставити тахометр. Значить дивитись треба знизу, я туда на заглядав, дивився тільки зверху, не думав, що датчик буде під низом.
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зробив виправлення на фото- то не подушка, а вхідний патрубок турбіни. Був привід заглянути під машину, от зразу і зфотографував сам датчик на місці.
Зліва- права полувісь заходить в коробку передач. Видно зубці маховика.
 Просмотрено:  843 раз(а)
allsvy
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую. З"явилась ще одна нагода глянути до турбіни.
SVAT
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 3-ем контакте диагностического разьема (тахометр) должна быть частота на ХХ примерно 30Гц и при увеличении оборотов частота растет.А на счет датчика то он находится сверху КПП (как сфоткано на первом фото) но не снизу мотора , я проверял именно с него выходит сигнал на тахометр.Если получится подключить БК-08 то отпишись.
Удачи всем на дороге!!!
allsvy
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нет времени заниматься БК-шкой, но когда созрею, отпишусь
SVAT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил недавно тахометр от Газели (разметка до 5500 об.мин)-цена 60 грн. Very Happy попробовал подключить его к диагностическому выводу (№3)-тахометр не заработал Evil or Very Mad ,но когда подключил вывод №3 диагностического разьема к средней точке подстроечного резистора тахометра и вывел его почти в крайнее положение то тахометр ожил и показывает нормально Laughing .Решил его установить в приборку вместо родных часов Surprised но как оказалось тахометр Газели слишком глубокий и не станет в родную приборку (а ламать ее не хочется) Sad .Теперь думаю сделать этот тахометр выносным отдельным прибором но как это сделать аккуратно пока не знаю Sad .Может у когото есть какието мысли по этому поводу? Wink Question
SVAT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 01, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised Да кстати таким образом можна подключить тахометры от ВАЗ 2106, 2107.Принцып и схемы у них одинаковы. Very Happy
ВОВА ЛАЗАРУК
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2003р
СообщениеДобавлено: Чт Янв 13, 2011 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята кто подскажет нащёт тахо на диагностеке показывает що тахометр работает а на припорах то включаэтся на ходу то виключается говорят что проблема в щетке если да то как можна исправить
ПРИВЕТ Я ВОВА
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу поставити тахометр, цей датчик що на фото - в мене присутній, з білим розємом на 3 контакта і підключений в фішку і разом з всім жмутом проводів веде в сторону салона. але приборна панель в мене без тахометра.зараз викладу її .
 Просмотрено:  922 раз(а)
 Просмотрено:  479 раз(а)
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приборка в мене на фото зверху. без тахометра і навіть годинника. читав я тут теми по установці тахометрів - мені трохи не підходять.
Страница 3 из 3
