Нашёл я причину.
Но до этого по ходу поменял подшипник сальника внутреннего пыльника полуоси. Оказался не он.
Разобрал весь наружный ШРУС. Оказался оригинал, что очень удивило и обрадовало за качество одновременно. Разобрал его полностью, промыл и набил смазкой.
А потом нашёл причину - ступичный подшипник имеет люфт. И главное обнаружил только после того как снял суппорт полностью, а потом и стопорное кольцо. Люфт на лицо. Буду менять на FAG.
Упс! ребята стоп !!! люфт на раскрученом шрузе!!! так оно так и есть, вы че! там же две половинки стопорятся при затяжке, не спеши собирать Андрюх, проверь всетаки полуоськи на станке
и в любом случае шрус поменяй лево на право!
и кстати очень рекомендую подшибники разобрать не сбивая наружную обойму , хорошенько промыть, продуть компресором, и натолкать хорошей смазки, наверняка старая уже комками будет и грязная, если же нет, если все ок тогда аккуратненько пыльник назад и на сборку _________________
AND
я вспомнил.мне СЕРГАЛ тоже такие вопросы про биения задовал и я созванивался с пацанами (ходовиками)ОЧЕНЬ КЛАССНЫЕ СПЕЦЫ.
и они мне сказали что вибрация при езде на нейтралке только либо ШРУС либо подшибник.а полуось ну это нууууу может быть нуууууу очень редко. _________________ Бортовик Темпра
Подскажите и мне пожалуйста с чего начинать искать причину или к чему готовиться???
Значит при езде иногда появляется на ямках грюканье в переднем левом колесе и еще при полном вывороте колес тоже есть бумц и все...
я понимаю что лучше к ходовику идти, но хотелось бы хоть примерно знать к чему готовиться, да и сами понимаете что к мастерам лучше пойти типа чтото знающим, а не тупым, а то они любители насчитать все что есть вдвойне, а то чего нет еще дороже... _________________ Не я имею машину, а она меня...
amid
Ох че то на шаровую это похоже. У меня такие же симптомы были. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
да может похоже и на шаровую или на стойку, или еще на хз что, так на расстоянии диагноз ставить по описанию : бумс и все )))
гадать можно до бесконечности _________________
