Помогите разобраться
AND
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звонил, консультировался, правда по снятию ШРУСа.
серега 225
Да смотрел и не раз - нихрена не видно и не поймём откуда бъёт. Ладно буду снимать полуось.
Вар225
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шрус снимается кстати после снятия стопорного кольца, я замахался умную книжку читать ))
AND
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ сначала надо гайку ступичную открутить Wink
AND
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл я причину.
Но до этого по ходу поменял подшипник сальника внутреннего пыльника полуоси. Оказался не он.
Разобрал весь наружный ШРУС. Оказался оригинал, что очень удивило и обрадовало за качество одновременно. Разобрал его полностью, промыл и набил смазкой.
А потом нашёл причину - ступичный подшипник имеет люфт. И главное обнаружил только после того как снял суппорт полностью, а потом и стопорное кольцо. Люфт на лицо. Буду менять на FAG.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
а теперь посмотри мой самый первый пост. Very Happy
помоему самый правильный совет. Very Happy
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс! ребята стоп !!! люфт на раскрученом шрузе!!! так оно так и есть, вы че! там же две половинки стопорятся при затяжке, не спеши собирать Андрюх, проверь всетаки полуоськи на станке
и в любом случае шрус поменяй лево на право!
и кстати очень рекомендую подшибники разобрать не сбивая наружную обойму , хорошенько промыть, продуть компресором, и натолкать хорошей смазки, наверняка старая уже комками будет и грязная, если же нет, если все ок тогда аккуратненько пыльник назад и на сборку
AND
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
b]=aleks=[/b]
Ты знаешь - обращал. Но при прикрученном колесе равно как и при снятом биения не было, люфтов не было, совсем не было.
серега 225
Вот это не понял, переведи.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
я вспомнил.мне СЕРГАЛ тоже такие вопросы про биения задовал и я созванивался с пацанами (ходовиками)ОЧЕНЬ КЛАССНЫЕ СПЕЦЫ.
и они мне сказали что вибрация при езде на нейтралке только либо ШРУС либо подшибник.а полуось ну это нууууу может быть нуууууу очень редко.
AND
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225
Вот теперь понял Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я за год на двух авто полуоси поменял по причине биения, они однако гнутся все-таки.
Вар225
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
как созвонились более понятней стало )))
тоже подтверждает что такое бывает!
проверить не помешает хотябы правую длинную.
AND
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
серега 225
Да наверное завтра на работу заберу.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите и мне пожалуйста с чего начинать искать причину или к чему готовиться???
Значит при езде иногда появляется на ямках грюканье в переднем левом колесе и еще при полном вывороте колес тоже есть бумц и все...
я понимаю что лучше к ходовику идти, но хотелось бы хоть примерно знать к чему готовиться, да и сами понимаете что к мастерам лучше пойти типа чтото знающим, а не тупым, а то они любители насчитать все что есть вдвойне, а то чего нет еще дороже...
Не я имею машину, а она меня...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Ох че то на шаровую это похоже. У меня такие же симптомы были.
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Июл 27, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да может похоже и на шаровую или на стойку, или еще на хз что, так на расстоянии диагноз ставить по описанию : бумс и все )))
гадать можно до бесконечности
Страница 3 из 4
