Sustanon Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2010 Сообщения: 43 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Fiorino 1.6 ie
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 14:57 Заголовок сообщения: В чем причина?? |
У меня Фиорино 99 года 1.6 ми.чуствуется что гдето розбито !! такой как бы люфт то ли на сцеплении то ли в коробке!! когда отпускаеш сцепление то чувтвуется удар. да при езде особенно на первых передачах хорошо ощутим люфт,когда например скидиваеш газ чтоб притормозить мотором так же когда после етого прибавляеш газ то тоже ощущяется!! у кого такое было?? и в чем вообще дело?? |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 15:07 Заголовок сообщения: |
посмотри подушки двигателя |
Sustanon Amico
Добавлено: Пт Июл 23, 2010 15:13 Заголовок сообщения: |
подушки в поряде одну даже поменял для верняка а то подуставшая была!! и ничего не поменялось!! |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Июл 24, 2010 09:02 Заголовок сообщения: |
диск-корзина-подшипник. да и само сцепление трос или гидравлика? _________________ Начальник автопарка))) |
Sustanon Amico
Добавлено: Сб Июл 24, 2010 12:10 Заголовок сообщения: |
трос!!! кстати ходит немного туговато!!!! |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Сб Июл 24, 2010 12:13 Заголовок сообщения: |
Если подушки целые, то может растянуты пружины на диске сцепления, ну и корзина тоже - того  |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Июл 24, 2010 15:18 Заголовок сообщения: |
Проверь гранаты и полуоси,возможно гдето там есть люфт _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Sustanon Amico
Добавлено: Сб Июл 24, 2010 19:12 Заголовок сообщения: |
там нет гранат!! полуоси входят прямо в коробку!! надо короче смотреть сцепление!!! |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Июл 24, 2010 20:11 Заголовок сообщения: |
Цитата: | там нет гранат!! полуоси входят прямо в коробку!! надо короче смотреть сцепление!!! |
а передние колеса что ток прямо стоят?  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Sustanon Amico
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 13:19 Заголовок сообщения: |
почему прямо там есть поворотные шрусы или кулаки кто как называет!
просто трехшип входит прямо в коробку!! а пыльник внутренний не крутится он с подшыпником!! |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 15:53 Заголовок сообщения: |
Вот и смотри трехшип,у меня когда он рассыпался появился люфт левой полуоси с похожими симптомами как у тебя,поставь машину на скорость и покрути полуось рукой или подергай ее если тришип рассыпался почувствуешь обязательно _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Sustanon Amico
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 17:21 Заголовок сообщения: |
да не трехшипы в норме я менял пыльныки внутренние витаскивал полуоси и с ними было все в поряде. может быть что то с коробкой?? или нет?? |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Июл 25, 2010 23:55 Заголовок сообщения: |
Как вариант поддомкрать колесо переднее,включи 1 или 2 передачу и покрути колесо вперед -назад,может и найдеш проблему. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Пн Июл 26, 2010 15:03 Заголовок сообщения: |
Sustanon
полуоси не в коробку а через тришип в стакан. если тришипу амба могут быть такие фокусы как пишешь. внешне если ты их не каждый день видишь может быть все ок) _________________ Начальник автопарка))) |
