В чем причина??
Sustanon
Авто: Fiat Fiorino 1.6 ie
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 14:57    Заголовок сообщения: В чем причина?? Ответить с цитатой
У меня Фиорино 99 года 1.6 ми.чуствуется что гдето розбито !! такой как бы люфт то ли на сцеплении то ли в коробке!! когда отпускаеш сцепление то чувтвуется удар. да при езде особенно на первых передачах хорошо ощутим люфт,когда например скидиваеш газ чтоб притормозить мотором так же когда после етого прибавляеш газ то тоже ощущяется!! у кого такое было?? и в чем вообще дело??
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри подушки двигателя
Sustanon
СообщениеДобавлено: Пт Июл 23, 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подушки в поряде одну даже поменял для верняка а то подуставшая была!! и ничего не поменялось!!
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диск-корзина-подшипник. да и само сцепление трос или гидравлика?
Начальник автопарка)))
Sustanon
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трос!!! кстати ходит немного туговато!!!!
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подушки целые, то может растянуты пружины на диске сцепления, ну и корзина тоже - того Wink
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь гранаты и полуоси,возможно гдето там есть люфт
Sustanon
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там нет гранат!! полуоси входят прямо в коробку!! надо короче смотреть сцепление!!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Июл 24, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а передние колеса что ток прямо стоят? Laughing
067 763 30 38
Sustanon
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему прямо там есть поворотные шрусы или кулаки кто как называет!
просто трехшип входит прямо в коробку!! а пыльник внутренний не крутится он с подшыпником!!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и смотри трехшип,у меня когда он рассыпался появился люфт левой полуоси с похожими симптомами как у тебя,поставь машину на скорость и покрути полуось рукой или подергай ее если тришип рассыпался почувствуешь обязательно
Sustanon
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не трехшипы в норме я менял пыльныки внутренние витаскивал полуоси и с ними было все в поряде. может быть что то с коробкой?? или нет??
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант поддомкрать колесо переднее,включи 1 или 2 передачу и покрути колесо вперед -назад,может и найдеш проблему.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Июл 26, 2010 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sustanon
полуоси не в коробку а через тришип в стакан. если тришипу амба могут быть такие фокусы как пишешь. внешне если ты их не каждый день видишь может быть все ок)
