Поломки и неисправности Siena.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 54, 55, 56  След.
startex
Авто: Fiat Siena ELX 1.3 16v
СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнавал у официалов стеклоподъемник на Siena - 3000грн. Crazy
Тише едешь-дальше будешь, от того места-куда едешь.
startex
СообщениеДобавлено: Вт Июн 22, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
startex писал(а):
Всем доброго времени суток. На моей Siene при очередном опускании водительского окна ,что-то хруснуло внутри двери и после этого стеклоподъёмник перестал реагировать на нажатие кнопки ни на подъем ни на опускание, что с этим делать? Может сталкивался с этим кто? Буду рад любому дельному совету Laughing
После вскрытия карты двери оказалось, что слетел трос и развалил пластмассовый корпус стеклоподъемника Diablo
Для лечения понадобилось: эпоксидный клей + стекловолокно, трос газа для запорожцев и конечно же Drinks or Beer После смазки и сборки всё работает OK! Dancing
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow startex
Оказалось всё намного дешевле Very Happy
startex
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frank писал(а):
Arrow startex
На 2960грн. дешевле Yahoo! - это вместе с Drinks or Beer
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно сиена неприятно "удивила"...
При попытке выкрутить сливную пробку в картере-слизал все шестигранники, что были. Работа (варварская) зубилом также ничего не дала. Пробка приварилась намертво!
Решил проблему вакумной заменой масла-по времени не более получаса, стоимость мне 80 грн.
Р.С. Это первая моя машина, где пробка слива масла из картера не открутилась...Кстати, пробка подходит от жигулей -я купил, но не понадобилась, стоит 8 грн...
startex
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришлось мне также воспользоваться - вакуумной заменой масла, так это было первый и последний раз потому как при такой замене масла остается в картере порядка 300гр. и свежая селения потемнела через 30км пробега Evil or Very Mad , хотя после предыдущей замены масла при сливе через сливную пробку - масло начало темнеть через 6000км!!!
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, я уже проехал порядка 200км после замены-масло не потемнело.
СТОшник показал, что все масло вытянул-щуп был сухой и при смене фильтра вылилось не более 50 грамм.
В общем, поездим, посмотрим Smile
А вот чего эта пробка приварилась? Никто не знает?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слизанные шестигранники и обломанные болты удаляю одним и тем же способом
забиваю ТОРКС большего размера
он нарезает себе пазы и отлично все выкручивает
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Vlad
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробка имеет коническую резьбу. Не надо переусердствовать при затяжке.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как то раз переусердствовал так шо потом для выкручивания пробки даже способ терориста не помог - пришлось приваривать шестигранник к пробке и выкручивать Smile - теперь закручиваю все с чутьем
Слава Україні!!
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мне не помогло. А наоборот разворотил все в розочку-теперь только приварить гайку прийдется.
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да закрутил я ее при прошлой замене как обычно, без сильного напряга...
Вот теперь и думаю-при следующей замене масла варить гайку или забить, и продолжать менять масло через щуп на СТО вакумом Shocked
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, при запуске Siena работает 30 сек. , потом глохнет, а со второго раза работает, что может быть за ранее благодарен
voronII
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Чт Июл 22, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет пробег 120 000 км машину купил в автосалоне 2006 году за это время поменял:
- наконечники (правый, левый);
- подшипник правый, пыльники наружные;
- сцепление на 90 тис., умерло;
- два раза менял ГРМ натяжной ролик.
- свечи зажигания;
- масла фыльтри масл. менял каждые 10 тис.;
- жидкость в радиаторе.
Сейчас надо менять тормозные диски., АКБ, свечные провода. Общем машиной я доволен.
Hollmes
Авто: Fiat Siena 2005 1,3 ELX
СообщениеДобавлено: Ср Июл 28, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было от топлива ровно год назад! Заводишь, двигло колбасит несколько секунд и оно глохнет! Но я сменил заправку. буквально на следующий день симптомы исчезли! по сей день с ОККО и ВОГом подобных проблем не испытываю в принципе!
Страница 26 из 56
