охлождение
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 20:52    Заголовок сообщения: охлождение Ответить с цитатой
может кто что знает,промблема,а может и нет но всёже,имеем две скорости вентилятора но первая крутит на мой взгляд медлено хотелось бы её увеличить но как? не хватает охлождения рад. кондиционера, может можно что нибудь сотворить с этим резисторам который включает первую скорость,подпоять чего нибудь или отпоять,вообщем поняли к чему я веду.
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не уловил,
по идее, если первой мало, включается вторая, или я что-то путаю?
Возможно, дело не в скорости вращения вентилятора, а в температурах срабатывания, т.е. вовремя не включается вентилятор.
Мне так и первой хватает с головой, даже сейчас в жару вторая включается крайне редко.
maslopuz
Авто: fiat brava 1,6- 103 л.с.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимай основной радиатор и на мойку, я вчера помыл поставил, кондёр дует просто молодца. а поначалу тоже думал отключить резистор на вентиляторе. когда его отключаешь он будет молотить на второй скорости. но лучше помой радиатор. отвёз на мойку помыли кёрхером отдал 130 рублей и всё ок.
форум
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера поставил новый,стало лучше,так как родному пришёл пи....ец,но всё равно кажется что не хватает,при включение машина тупеет,у тебя как ведёт? также или не ощущается?и до какой зоны доходит стрелка температуры?
maslopuz
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при включении кондея любая машина теряет приёмистость (т.е. тупит). до помывки при включении кондея температура стремительно росла почти до красной зоны. приходилось выключать. после помывки выше средней зоны поднимается только в пробках и то не намного.
форум
