oostryj Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2009 Сообщения: 105 Откуда: Cтрий
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
Добавлено: Чт Июл 15, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
| По перше за двох кінцевиків в Київ їхати неварто, подруге цікавить вирішення цього питання 15хв опитуванням кінцевиків.
Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Сб Июл 17, 2010 23:50 Заголовок сообщения: |
| oostryj писал(а): | | щоб обійти 15 хвилинну затримку опитування з центрального блоку? | С этого места поподробнее,я чего-то у себя такого не видел.
_________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
oostryj Италофан
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 10:01 Заголовок сообщения: |
| Після постановки на сигналізацію через ~15хв спрацьовує сигналка від задніх і зсувних дверей, включав кіннцевики що сходяться в один біля "умного блока" через діоди, "-" всерівно зявляється від того ж "умного блока" невідомо кудою.
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 14:08 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Після постановки на сигналізацію через ~15хв спрацьовує сигналка від задніх і зсувних дверей, включав кіннцевики що сходяться в один біля "умного блока" через діоди, "-" всерівно зявляється від того ж "умного блока" невідомо кудою. |
Я вже писав про це, і схеми викладав, пошук тобі допоможе.
Самий простий і безболісний вихід - окремі додаткові кінцевики на задню та здвижну дверку!
_________________ Стас |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 15:35 Заголовок сообщения: |
А поставить доп диоды от блока к кнопке ???
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 17:04 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А поставить доп диоды от блока к кнопке ??? |
А может лучше симисторы??
Покажи на схеме, я так не понимаю куда поставить, зачем поставить...
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 18:28 Заголовок сообщения: |
yurik
Схема классная!, идея тоже супер, но не для всех машин! Если продолжить твою схему, то второй вывод "кнопка двери" какраз тоже идет на блок комфорта и именно на нем через 15 минут пропадает напряжение
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 18:48 Заголовок сообщения: |
Сигналке "пофиг" пропажа напруги , ей главное , что бы сигнал нужной полярности не появился . Фолькс Кадди так же страдает такой же проблемой . лечится или такой схемой , или установкой реле (проходящий импульс не способен вкл реле ) Кстати ты можешь прокомутировать по этой схеме все четыре провода
Последний раз редактировалось: yurik (Вс Июл 18, 2010 19:09), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 19:55 Заголовок сообщения: |
Спека нестерпна! Облом книжку со схемами Добло искать. Ты на Добло с 2006 года хоть одну сигналку поставил без доп. концевиков на задние и сдвижные двери?
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 20:19 Заголовок сообщения: |
На доблики ставил , года не помню , доп концевики не ставил ( хотя был один партнерчик-пыжик где на сдвижку ставил доп концевик от лени что то придумывать ) Выход можно найти - было бы желание, возможности и знания .
Все вышеизложенное написал не ради спора а как мыслю
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 20:32 Заголовок сообщения: |
Да нет, конечно, не ради спора. Просто я помню, что когда ставил себе сигналку на предыдущий доблик, то доп. концевиков не ставил, а на теперешний 2006 года ставил где-то год назад, и сделал вывод, что проще поставить доп концевики. На днях доберусь до схем (я сейчас на отдыхе) и проанализирую, если очень тебя интересует, почему я принял тогда такое решение. Сейчас, по памяти могу сказать, что вроде ОБА вывода концевика идут на блок комфорта!
Добавлено: Вс Июл 18, 2010 20:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Выход можно найти - было бы желание, возможности и знания . |
согласен на все 100%
Добавлю экономическую целесообразность:
стоимость коцевика - 3 грн
стоимость реле - 15 грн
и возможность использования микропроцессорной логики
