Установка сигналки на Doblo
oostryj
Авто: Fiat Doblo nuovo 1,3 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По перше за двох кінцевиків в Київ їхати неварто, подруге цікавить вирішення цього питання 15хв опитуванням кінцевиків.
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oostryj писал(а):
щоб обійти 15 хвилинну затримку опитування з центрального блоку?
С этого места поподробнее,я чего-то у себя такого не видел.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
oostryj
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після постановки на сигналізацію через ~15хв спрацьовує сигналка від задніх і зсувних дверей, включав кіннцевики що сходяться в один біля "умного блока" через діоди, "-" всерівно зявляється від того ж "умного блока" невідомо кудою.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вже писав про це, і схеми викладав, пошук тобі допоможе.
Самий простий і безболісний вихід - окремі додаткові кінцевики на задню та здвижну дверку!
Стас
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А поставить доп диоды от блока к кнопке ???
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может лучше симисторы?? Laughing
Покажи на схеме, я так не понимаю куда поставить, зачем поставить...
Стас
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диоды ставишь между блоком комфорта ( серенькая коробочка с предохранителями ) и местом подключения провода от сигналки , что бы сигнал не проходил в сторону кнопки , а от кнопки в сторону блока проходил .
 Просмотрено:  544 раз(а)
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik
Схема классная!, идея тоже супер, но не для всех машин! Если продолжить твою схему, то второй вывод "кнопка двери" какраз тоже идет на блок комфорта и именно на нем через 15 минут пропадает напряжение Crying or Very sad
Стас
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигналке "пофиг" пропажа напруги , ей главное , что бы сигнал нужной полярности не появился . Фолькс Кадди так же страдает такой же проблемой . лечится или такой схемой , или установкой реле (проходящий импульс не способен вкл реле ) Кстати ты можешь прокомутировать по этой схеме все четыре провода Laughing
Последний раз редактировалось: yurik (Вс Июл 18, 2010 19:09), всего редактировалось 1 раз
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кстати забыл . вот схема
 Просмотрено:  557 раз(а)
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема №2 , только диоды от сигналки переверни Embarassed
 Просмотрено:  540 раз(а)
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спека нестерпна! Облом книжку со схемами Добло искать. Ты на Добло с 2006 года хоть одну сигналку поставил без доп. концевиков на задние и сдвижные двери?
Стас
yurik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На доблики ставил , года не помню , доп концевики не ставил ( хотя был один партнерчик-пыжик где на сдвижку ставил доп концевик от лени что то придумывать ) Выход можно найти - было бы желание, возможности и знания .
Все вышеизложенное написал не ради спора а как мыслю Laughing
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, конечно, не ради спора. Просто я помню, что когда ставил себе сигналку на предыдущий доблик, то доп. концевиков не ставил, а на теперешний 2006 года ставил где-то год назад, и сделал вывод, что проще поставить доп концевики. На днях доберусь до схем (я сейчас на отдыхе) и проанализирую, если очень тебя интересует, почему я принял тогда такое решение. Сейчас, по памяти могу сказать, что вроде ОБА вывода концевика идут на блок комфорта!
Стас
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен на все 100%
Добавлю экономическую целесообразность:
стоимость коцевика - 3 грн
стоимость реле - 15 грн
и возможность использования микропроцессорной логики Laughing
Стас
Страница 2 из 4
