Программа для CarPC
{SonyEric}
Авто: Alfa Romeo GTV
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 03:25    Заголовок сообщения: Программа для CarPC Ответить с цитатой
В общем я уже близок к установке карпс в машину,но тут 1 проблема,точнее решающий фактор6
Подскажите есть ли программа для кампа через которую можно было бы к мозгам подключится в режиме реального времени и выводить всю инфу,что бы карпс выполнял функцию бортового компьютера?
Если можно,то какой кабель для этого нужен и где его можно взять
Машина Punto mk1 1.2 sx и 1.4 turbo в будущем
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот[url]
{SonyEric}
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Вова69
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос аналогичный по Punto II 1.2 16V там мозги в стоке Bosch 0 261 204 983 (045) спрашивал местных комп-ков, сказали не шьються и всё.Для чайника (это меня) в двух словах, что можно сделать или заменить и настроить на этом авто, для реальной прошивки или замены параметров через РС ноут. Широкополосный зонд в планах установить.
Огромное спасибо за ответ. заранее благодарен.
мотор-редуктор поставки
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в чип-тюнинге не силен, но думаю, можно найти мозги инжектора, выпаять контроллер, впаять вместо него панельку, с контроллера скачать прошивку, выпаянный контроллер отложить (пока, потом если все получиться можно выкинуть), купить новый контроллер (копеечное дело), потом в прошивке сделать изменения и залить ее на новый.
Все это, допустим, в нас в городе, будет стоить примерно $50.
Все должен делать человек, занимающийся этим.
У нас это- ремонтники газовых котлов (у них имеются программаторы) или мастера по мобильным телефонам (только толковые, а не те что динамики и дисплеи на мобилах меняют).
