		{SonyEric} Италолюбитель
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.12.2008 Сообщения: 90 Откуда: Луганск
  Авто: Alfa Romeo GTV
				 Добавлено: Ср Июн 30, 2010 03:25    Заголовок сообщения: Программа для CarPC |
				В общем я уже близок к установке карпс в машину,но тут 1 проблема,точнее решающий фактор6
Подскажите есть ли программа для кампа через которую можно было бы к мозгам подключится в режиме реального времени и выводить всю инфу,что бы карпс выполнял функцию бортового компьютера?
Если можно,то какой кабель для этого нужен и где его можно взять
Машина Punto mk1 1.2 sx  и 1.4 turbo  в будущем |
		Пересоляк Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.01.2008 Сообщения: 811 Откуда: Закарпатье, Ужгород
  Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
				 Добавлено: Ср Июн 30, 2010 07:19    Заголовок сообщения:  |
				| Вот[url] |
				 Добавлено: Чт Июл 01, 2010 10:39    Заголовок сообщения:  |
				| спасибо |
		Вова69 Италофан
  Возраст: 56 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 270 Откуда: Винница
  Авто: Punto II Alfetta 2.0  Alfa 75 2.5 12v
				 Добавлено: Пт Июл 09, 2010 16:33    Заголовок сообщения:  |
				Вопрос аналогичный по Punto II 1.2 16V там мозги в стоке Bosch 0 261 204 983  (045) спрашивал местных комп-ков, сказали не шьються и всё.Для чайника (это меня) в двух словах, что можно сделать или заменить и настроить на этом  авто, для реальной прошивки или замены параметров через РС ноут. Широкополосный зонд в планах установить.
  Огромное спасибо за ответ. заранее благодарен. _________________
мотор-редуктор поставки |
				 Добавлено: Чт Июл 15, 2010 16:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Вова69 писал(а): | 	 		  Вопрос аналогичный по Punto II 1.2 16V там мозги в стоке Bosch 0 261 204 983  (045) спрашивал местных комп-ков, сказали не шьються и всё.Для чайника (это меня) в двух словах, что можно сделать или заменить и настроить на этом  авто, для реальной прошивки или замены параметров через РС ноут. Широкополосный зонд в планах установить.
  Огромное спасибо за ответ. заранее благодарен. |
Я в чип-тюнинге не силен, но думаю, можно найти мозги инжектора, выпаять контроллер, впаять вместо него панельку, с контроллера скачать прошивку, выпаянный контроллер отложить (пока, потом если все получиться можно выкинуть), купить новый контроллер (копеечное дело), потом в прошивке сделать изменения и залить ее на новый.
Все это, допустим, в нас в городе, будет стоить примерно $50.
Все должен делать человек, занимающийся этим.
У нас это- ремонтники газовых котлов (у них имеются программаторы) или мастера по мобильным телефонам (только толковые, а не те что динамики и дисплеи на мобилах меняют). |
