Затхлый запах их кондея
lenon
Авто: Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic + MP3
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 09:47    Заголовок сообщения: Затхлый запах их кондея Ответить с цитатой
Если тема уже поднималась - тыкните меня туда, пож. (поиском не нашел).
Суть проблемы - в летнее время уже второй год подряд (особенно, в жаркую погоду), при включении кондиционера (у меня - климат-контроль, но думаю что разницы не много), в салоне появляется затхлый запах. С течением времени, запах либо уменьшается, либо уходит вобще.
Я примерно понимаю в чем проблема - конденсат на охлаждающих элементах, плюс бактерии - начинает цвести и загнивать. Зимой такого нет, потому что кондей работает на обогрев.
Даже нашел статью как с этим бороться http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=common.html&doc_id=BA0E0409F11EA721C3256C0F00307556&root=B86842A191316425C3256B740032785A
Интересует - делал ли кто-то что-то подобное с фиатами (и с Grande Punto в частности)? Если делали - то какие нюансы есть таких процедур?
Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo,S80. Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грибок скорее всего - надо чистить систему
lenon
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я что написал? Smile
Вопрос не в причине запаха, а в том делал ли кто чистку на фиатах (на Grande Punto в частности).
Massimo.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та пох на чем делать
lenon
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy спасибо за совет
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил LIQUI MOLY Klimafresh, почистил весной, легкий запах все равно оставался. Помогла поездка в Одессу с выключенным кондиционером/печкой и открытой заслонкой салона (окно соответственно открыто было почти все 480 км.).
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/li_domb7hqg94.html
Andrii
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и просто фотка
 Просмотрено:  372 раз(а)
lenon
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Украине покупал?
Andrii
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мегамаркет, Киев
acdc
Авто: GP
СообщениеДобавлено: Пт Авг 13, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Замените фильтр салона
2. Перед установкой нового фильтра, воспользуйтесь выше указанной Klima_Fresh
3. Установите новый фильтр салона
Должно помочь.
В дальнейшем при эксплуатации авто с кондиционером или климатом в летнее время, после каждой поездки перед тем как глушить двигатель отключите кнопку кондиционера, вентилятор не отключать!!! дождитесь пока не пойдет теплый воздух, это займет 15-20 секунд, затем глушите двигатель.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть много разных балончиков для этого. Нужно при замене фильтра вынять старый, включить на полную климат в ручную и распылить балон в засасывающий патрубок в месте установки фильтра, что бы аэрозоль засосало в климат. Потом поставить новый фильтр.
То же собираюсь такую процедуру провести, правда уже третье лето ничего не воняет, так, для очичтки совести сделаю. Наверное просто не застаивается у меня т.к. каждый день езжу и раз в неделю на большие расстояния, все время с климатом.
Наверное можно использовать и балончики для очистки домашних кондеев.
Друг жертв автопрома ©
СообщениеДобавлено: Вс Авг 15, 2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть специально для авто,брал у нас в Фильтроне.Трубку надо удлинить(опционная идет отдельно и стоит 1/2 баллона!) обычной тонкой прозрачной.Снизу есть дренажное отверстие с системы(откуда вода капает) шланг заталкивается в него на 30...см,средство выталкивается из баллона,становится пеной,все стекает ,отмывает достаточно неплохо.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тупой вопрос но все же
Где фильтр климат-контроля ГП-2006
Как его снять...
Andrii
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как его снять...
Инструкция с фоткаи!!! http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_all/einbau/HBEVCmJ5.pdf
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Авг 18, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сенкс пошел вынимать
