MC Yorik Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2010 Сообщения: 3 Откуда: Тернопіль
Авто: фіат добло 1,3 мультік
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 23:07 Заголовок сообщения: |
в мене походу дві проблем,перша так само маса-
зачистив-завів,а друга пізніше вилізла ,шось з стартером і закислою клємою ,купив новий АКУм і змазав салідолом,а всерівно закислилось.
правда рідко не заводиться ,але все до стартера не доберуся.
П.С.Хакери ,а ви по ходу екстрасенсорікою машину діагностіруєте...  |
samosval Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2009 Сообщения: 107 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
Добавлено: Сб Июл 10, 2010 08:17 Заголовок сообщения: |
А у меня проблема посильнее.Стартер крутит отлично,а вот заводиться иногда не хочет.При чём нет никакой закономерности.
Иногда весь день проезжу ниразу не подводит,а иногда то заведётся,то нет.
И при чём,если с толкача заводить,то всегда заводится. |
Агурий Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2006 Сообщения: 779 Откуда: г.Луцк
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001,Fiat Doblo 1,9 Multijet 2006
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 13:58 Заголовок сообщения: |
samosval писал(а): | А у меня проблема посильнее.Стартер крутит отлично,а вот заводиться иногда не хочет.При чём нет никакой закономерности.
А это значит что у стартера втулки поизносились,да и аккумулятор уже не новый-вот они иногда становяться в такое положение,что стартер потребляет больший ток и незаводиться! Примерно 150 грн. выйдет! Работа+втулки! |
samosval Италофан
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 18:42 Заголовок сообщения: |
Агурий
Стартер всегда крутит,а не заводится двигатель.
Маслает,маслает а не заводится.
И акумулятору год 80Ампер. |
vladort Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2010 Сообщения: 64 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo 1,3 Multijet 2006 г.
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 19:38 Заголовок сообщения: |
Всем привет !
Вобщем проблема схожая. Вечером приехал домой, заглушил машину. Утром - при повороте ключа один раз провернуло стартер и всё - тишина. Только слышны щелчки с периодичностью 2 раза в сек. Лампочки загораются и гаснут нормально. Предохранители все прозвонил. У кого, какие будут соображения ?
П.С. Машина в профиле. |
samosval Италофан
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 00:29 Заголовок сообщения: |
vladort
В твоём случае нужно снимать стартер и внимательно проверять всё,что написали раньше(втулка изношена,возможно контактная группа) |
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 09:03 Заголовок сообщения: |
Ок, спасибо. Так и сделаем... |
Ігор Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 22:08 Заголовок сообщения: |
vladort писал(а): | Всем привет !
Была такая же проблема,пока авто не прогревался хорошо,и потом только щелчки.Снял стартер,внешне все в норме, ничего не ушатано.Вытащил якорь бендикса его прочистил, но не помогло.Со второй разборки стал его вручную дожимать на предмет контакта пусковых клемм и обнаружил что шток который толкает якорь имеет выработку сверху и поэтому на прогретом движке не контачил.Вылечил его изготовив прокладку и приклеив эпоксидкой внутри этого якоря,он теперь как-бы сильнее на нее жмет. Короче ,полет нормальный. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
gramm911 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2010 Сообщения: 51 Откуда: ИВАНО-ФРАНКОВСК
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD 2002
Добавлено: Ср Июл 21, 2010 18:01 Заголовок сообщения: |
МОЖЕ Я ТРОХИ І НЕ В ТЕМУ АЛЕ В МЕНЕ ТАКА ПРОБЛЕМА DOBLO 1.9JTD ГЛОХНЕ ЯКЩО МЕНШЕ ЧИМ ПІВ БАКА СОЛЯРИ ЧЕРЕЗ ЯКИЙСЬ ЧАС ЗАВОДИТЬСЯ ЇДЕ Й ДАЛЬШЕ ГЛОХНЕ КОЛИ ГЛОХНЕ ЗАГОРАЄТЬСЯ ІНДИКАТОР ЗБОЯ ВПРИСКА КОЛИ ЗАВОДИТЬСЯ ГАСНЕ НАСОС В БАЦІ СТОЇТЬ НОВИЙ ЧЕРЕЗ ЦЕ І МІНЯВ ЩО ТАКЕ САМЕ БУЛО НА СТАРОМУ МОЖЕ ХТОСЬ ЩОСЬ ПІДКАЖЕ _________________
