Добло перестал заводится.
На страницу Пред.  1, 2
MC Yorik
Авто: фіат добло 1,3 мультік
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене походу дві проблем,перша так само маса-
зачистив-завів,а друга пізніше вилізла ,шось з стартером і закислою клємою ,купив новий АКУм і змазав салідолом,а всерівно закислилось.
правда рідко не заводиться ,але все до стартера не доберуся.
П.С.Хакери ,а ви по ходу екстрасенсорікою машину діагностіруєте... Twisted Evil
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Сб Июл 10, 2010 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня проблема посильнее.Стартер крутит отлично,а вот заводиться иногда не хочет.При чём нет никакой закономерности.
Иногда весь день проезжу ниразу не подводит,а иногда то заведётся,то нет.
И при чём,если с толкача заводить,то всегда заводится.
Агурий
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001,Fiat Doblo 1,9 Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это значит что у стартера втулки поизносились,да и аккумулятор уже не новый-вот они иногда становяться в такое положение,что стартер потребляет больший ток и незаводиться! Примерно 150 грн. выйдет! Работа+втулки!
samosval
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Агурий
Стартер всегда крутит,а не заводится двигатель.
Маслает,маслает а не заводится.
И акумулятору год 80Ампер.
vladort
Авто: Fiat Doblo 1,3 Multijet 2006 г.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет !
Вобщем проблема схожая. Вечером приехал домой, заглушил машину. Утром - при повороте ключа один раз провернуло стартер и всё - тишина. Только слышны щелчки с периодичностью 2 раза в сек. Лампочки загораются и гаснут нормально. Предохранители все прозвонил. У кого, какие будут соображения ?
П.С. Машина в профиле.
samosval
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladort
В твоём случае нужно снимать стартер и внимательно проверять всё,что написали раньше(втулка изношена,возможно контактная группа)
vladort
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо. Так и сделаем...
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Ср Июл 14, 2010 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vladort писал(а):
Всем привет !
Была такая же проблема,пока авто не прогревался хорошо,и потом только щелчки.Снял стартер,внешне все в норме, ничего не ушатано.Вытащил якорь бендикса его прочистил, но не помогло.Со второй разборки стал его вручную дожимать на предмет контакта пусковых клемм и обнаружил что шток который толкает якорь имеет выработку сверху и поэтому на прогретом движке не контачил.Вылечил его изготовив прокладку и приклеив эпоксидкой внутри этого якоря,он теперь как-бы сильнее на нее жмет. Короче ,полет нормальный.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
gramm911
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD 2002
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЖЕ Я ТРОХИ І НЕ В ТЕМУ АЛЕ В МЕНЕ ТАКА ПРОБЛЕМА DOBLO 1.9JTD ГЛОХНЕ ЯКЩО МЕНШЕ ЧИМ ПІВ БАКА СОЛЯРИ ЧЕРЕЗ ЯКИЙСЬ ЧАС ЗАВОДИТЬСЯ ЇДЕ Й ДАЛЬШЕ ГЛОХНЕ КОЛИ ГЛОХНЕ ЗАГОРАЄТЬСЯ ІНДИКАТОР ЗБОЯ ВПРИСКА КОЛИ ЗАВОДИТЬСЯ ГАСНЕ НАСОС В БАЦІ СТОЇТЬ НОВИЙ ЧЕРЕЗ ЦЕ І МІНЯВ ЩО ТАКЕ САМЕ БУЛО НА СТАРОМУ МОЖЕ ХТОСЬ ЩОСЬ ПІДКАЖЕ
Страница 2 из 2
