vie1 Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2009 Сообщения: 90 Откуда: Украина,Херсонская обл.
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 23:44 Заголовок сообщения: Двигатель не хочет работать в жару. |
Когда температура воздуха переваливает за 30*С, проезжаю около 50км, и начинается - холостые падают, при разгоне дергается, кое как разогнавшись машина едет, но тупит. Топлива в бензобаке больше половины, когда заливаю 98-й ситуация немного улучшается. Где искать причину, кто-то подскажет. По любому у кого-то такое было уже! Помогите, пожалуйста, машина нужна ежедневно, а тут такое ..... _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ...
Последний раз редактировалось: vie1 (Чт Июл 08, 2010 18:38), всего редактировалось 1 раз |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
простой причиной может быть умирающий топливный насос... он в жару быстро выходит из строя и не даёт нужного давления _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 01:14 Заголовок сообщения: |
или забита вентиляция бака . покатайся с приоткрученной крышкой бака _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
vie1 Италолюбитель
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 18:50 Заголовок сообщения: |
Stan писал(а): | простой причиной может быть умирающий топливный насос... он в жару быстро выходит из строя и не даёт нужного давления |
Вот это очень даже может быть, пора уже и в бензобак заглянуть, может там ещё что-то интересное обнаружится, например кусок чьей-то куфайки. Наверное сначала проверю давление в рампе на разных температурных режимах, интересно можно ли будет оставить манометр и поездить чтобы спровоцировать неисправность?Думаю ничего не случится под капотом. _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 19:13 Заголовок сообщения: |
Поменяй заправку.... |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 20:51 Заголовок сообщения: |
насос на пенсию ... ну и всю топливную лучше сразу посмотреть и почистить... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
vie1 Италолюбитель
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 21:23 Заголовок сообщения: |
shtorm писал(а): | Поменяй заправку.... |
Спасибо.Не стоит, заправке Shell доверяю, бенз А95 или V-Power (А98 EURO). _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 00:52 Заголовок сообщения: |
vie1
Попробуй ОККО. Почувствуешь разницу  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Сашкааа Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 01:03 Заголовок сообщения: |
водородную установку попробуй, урсул такие ставит |
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 02:02 Заголовок сообщения: |
Водородную )))
ликвид петролеум газ вот сила -ГБО 4 пок с форсунками впрыскивающими ЖИДКИЙ газ во впуск
за счет сильного охлаждения при расширении воздух в цилиндры влазит лучше по причине большей плотности и машины на ЛПГ мощнее бензинок (при условии грамотной настройки) примерно то же самое что на метаноле ездить
а по теме
замена фильтра топл и скорее всего насоса _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 02:38 Заголовок сообщения: |
Не видя самой машины трудно делать выводы,но было такое,что треснула трубка внутри насоса и бензин тупо выливался в бак.Так вот при этом она нормально ездила,пока в один момент просто не завелась.Мое мнение,если дергается,то больше похоже на зажигание. |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 06:52 Заголовок сообщения: |
Stan писал(а): | vie1
Попробуй ОККО. Почувствуешь разницу  |
блин . ну не начинай опять..
на наших старых корытах ты ничего не почувствуешь.. а гавно залить могут где угодно.. что на шелле, что на окко |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 08:19 Заголовок сообщения: |
horseus
а вот это не надо!
после большинства заправок, машина в овощ превращается, а на бензине ОККО - прекрасно едет _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 08:26 Заголовок сообщения: |
Stan писал(а): | horseus
а вот это не надо!
после большинства заправок, машина в овощ превращается, а на бензине ОККО - прекрасно едет |
ну да. все гавно - окко рулит  |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 14:34 Заголовок сообщения: |
horseus
это не лично моё мнение, хотя таково присутствует. слишком уж много водителей склоняются к качеству ОККО  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
