Двигатель не хочет работать в жару.
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 23:44    Заголовок сообщения: Двигатель не хочет работать в жару. Ответить с цитатой
Когда температура воздуха переваливает за 30*С, проезжаю около 50км, и начинается - холостые падают, при разгоне дергается, кое как разогнавшись машина едет, но тупит. Топлива в бензобаке больше половины, когда заливаю 98-й ситуация немного улучшается. Где искать причину, кто-то подскажет. По любому у кого-то такое было уже! Помогите, пожалуйста, машина нужна ежедневно, а тут такое .....
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
Последний раз редактировалось: vie1 (Чт Июл 08, 2010 18:38), всего редактировалось 1 раз
Stan
Авто: Dodge Dart SXT 2.4
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
простой причиной может быть умирающий топливный насос... он в жару быстро выходит из строя и не даёт нужного давления
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или забита вентиляция бака . покатайся с приоткрученной крышкой бака
vie1
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это очень даже может быть, пора уже и в бензобак заглянуть, может там ещё что-то интересное обнаружится, например кусок чьей-то куфайки. Наверное сначала проверю давление в рампе на разных температурных режимах, интересно можно ли будет оставить манометр и поездить чтобы спровоцировать неисправность?Думаю ничего не случится под капотом.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй заправку....
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос на пенсию ... ну и всю топливную лучше сразу посмотреть и почистить...
vie1
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Не стоит, заправке Shell доверяю, бенз А95 или V-Power (А98 EURO).
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vie1
Попробуй ОККО. Почувствуешь разницу Wink
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
водородную установку попробуй, урсул такие ставит
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водородную )))
ликвид петролеум газ вот сила -ГБО 4 пок с форсунками впрыскивающими ЖИДКИЙ газ во впуск
за счет сильного охлаждения при расширении воздух в цилиндры влазит лучше по причине большей плотности и машины на ЛПГ мощнее бензинок (при условии грамотной настройки) примерно то же самое что на метаноле ездить
а по теме
замена фильтра топл и скорее всего насоса
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 02:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не видя самой машины трудно делать выводы,но было такое,что треснула трубка внутри насоса и бензин тупо выливался в бак.Так вот при этом она нормально ездила,пока в один момент просто не завелась.Мое мнение,если дергается,то больше похоже на зажигание.
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 06:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan писал(а):
vie1
блин . ну не начинай опять..
на наших старых корытах ты ничего не почувствуешь.. а гавно залить могут где угодно.. что на шелле, что на окко
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
а вот это не надо!
после большинства заправок, машина в овощ превращается, а на бензине ОККО - прекрасно едет
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stan писал(а):
horseus
а вот это не надо!
ну да. все гавно - окко рулит boyan
Stan
СообщениеДобавлено: Пт Июл 09, 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
horseus
это не лично моё мнение, хотя таково присутствует. слишком уж много водителей склоняются к качеству ОККО Wink
