Потеют стекла на Брава
Дима
Авто: brava 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 15, 2006 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М-да... Вероятнее всего поверхностной диагностикой не обойтись...
Короче подскажите как проверить течёт печка или нет?
И, повторюсь, может кто-нить может выложить пособие по ремонту, а лучше тех-паспорт от машинки?...
IgorNF
Авто: Fiat BRAVA 1.6 16V 1997
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 21, 2006 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть книжка которая с машиной шла, там много всяких картинок и на дохрена каких языках описалово, и есть книга с руководством по ремонту на русском но ни в одной ни в другой по нашей проблеме ничего нет, и картинки авто со стрелочками как идёт воздух по салону, тоже нет. Так что пособие по ремонту в данном случае бесполезно.
Интерестно а есть ли бравы где стёкла не патеют? Отпишите кто нибудь ? Ато я тут на козырьке надпись увидел на вражиском языке, что типа если стёкла потеют, то включай кондиционер (примерный перевод). Это конечно очень помогает, и высыхают сразу все стёкла, но этоже не дело ездить со включенным кондиционером Evil or Very Mad
Дима
Авто: brava 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тут понаблюдал немного и пришёл к выводу что потеют не только бравы, даже далеко не только бравы! Чуть ли не каждый третий автомобиль, попавшийся мне на глаза был опкрыт испариной изнутри! Особенно это касается катафалок (универсалов)! Те же мондео все, как один запотевают сзади, в удлинённой части.
Я считаю что это болезнь всех машин с кондиционером старше~10 лет!
Если я не прав, поправте...
БАО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 22, 2006 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я понимаю - ты прав. это не столько болезнь машин с кондиционером, скролько болезнь машин с не работающим кондеем.
основным осушителем воздуха в таких машинах, судя по всему, задуман как раз кондей, и нормальной вытяжки в таких машинах нету. потому, лично я, стараюсь ездить с приоткрытым окном (кондей не работает=)
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 25, 2006 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня шаха была,потела меньше.Это наверное в ней дырок было больше.А теперь,с этой проблемой я борюсь просто,включаю на три минуты максимальный обдув и всё проходит.При этом,по моему,кондей у меня не работает,но лампа загорается как и лампа забора воздуха с улицы.И сразу получаешь целый букет ароматов,начиная от странного запаха незамерзайки,заканчивая выхлопными газами,особенно если решил это проделать,стоя в пробке.
К сожалению,найти первопричину мешает отсутствие гаража и времени.
Не спеши,а то успеешь!
Дима
Авто: brava 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох... Давно в тему никто не писал!
Короче всем привет! Надоело мне искать причину проблемы, решил поэкспериментировать и поискать простой (и возможно неправильный) способ решения проблемы. Нашёл.
Сразу оговорюсь что с 4 пассажирами толку не очень много (но есть), но если ездить вдвоём, то проблема исчезает, по крайней мере у меня всё именно так...
Вобщем всё крайне просто и примитивно: нужно направить боковые обдуватели (которые возле самых боковых стёкол) до отказа, правый - в право, левый - влево и включить обдув на 1-2, или 3(на тройке шумновато).
И не стоит направлять весь воздух на обдув лобового стекла! Это не выход.
P.S. Отпишитесь, кто попробует, я рад здоровой критике.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вс Дек 24, 2006 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тю, так все так и делают Laughing Ты же включением печки осушаешь воздух в салоне. Конечно проблема исчезнет
sedoy79
Авто: Fiat-Brava, 1.6 SX, 1996г/в
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет!!! С наступившими вас всех праздниками!!! Сообщаю интересную деталь по поводу потения стекол. На выходных гоняли в питер на машине, причем в салоне 5 человек было!!!! скажу следующее, после часа поездки, стекла высохли!!!! и не потели до конца поездки!!! с чем связано, не выяснено!!!
Олег Т
Авто: Fiat Marea 1,6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, была такая проблема с запотеванием салона, решилась элементарно, даже без замены фильтра салона. Как раз в нем дело. Тупо вынул, простучал и пропылесосил Very Happy . Уже и забыл что такое запотевание, хотя воды на ковриках достаточное количество.
XOXOL
Авто: FIAT MAREA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раздули тему на три страници, причин волноваться не вижу.
Нарушена циркуляция воздуха в салоне, вот и все.
Подтекание тосола не заметить можно только с очень забитым носом, этот запах я не забуду ни когда, были у меня 2106 и 2107 постоянный геморой с краниками и печкой.
Олег Т
либо климат чересчур влажный либо ищи дыру в днище и не только, это не нормально.
Согласен, фильтр салона не самое дешевое удовольствие, особенно угольный, но экономя на одном мы начинаем страдать от другого, помоему прописная истина.
Не надо выдумывать велосипед, меняйте фильтры, чистите воздуховоды, включяйте забор воздуха с улици и будет Вам счастье.
Идеальных авто нет..., но пытаемся их найти.
Олег Т
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2007 16:35    Заголовок сообщения: 2 XOXOL Ответить с цитатой
Вода на резиновых ковриках, вследствие снега с обуви. С днищем, слава богу, все в порядке! А по поводу своевременной замены расходников полностью согласен.
Celadon
Авто: Fiat Bravo 1,4 sx 97г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот.....стоило немного упасть температре + дождик......
и опять сцуко езжу как в танке, ибо ни фига не видно.....стекла просто белые Sad
- Папа, а машинка с лошадкой, это "Мустанг"?
- Да, сынок, "Мустанг"
s_alex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я смотрю в фиате система обдува лобового стекла не очень эфективная. Тоже пробовал по разному не очень помогает.
Нужно немного приоткрывать боковое окно.
Celadon
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex
открываю боковые немного, но если сильный дождь, то капает в салон......что тоже не очень приятно
а обдув лучше теплый или холодный делать?
sss
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Celadon
А заслонка забора воздуха открыта или стоит внутренняя церкуляция?
Надо поставить забор воздуха с извне.
А обдув лучше ставить теплый.
Страница 3 из 5
