температура двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
audio-terrorist
таже хрень что изложено выше,только раз в 15дороже и разлито на каком нибуть кооперативе.
Hi-gear?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Hi-gear?
незнаю!
а теперь по теме.у меня что то температуру стало показывать по максимуму.зажигание выкл-вкл.становится нормальной.дополнительная маса кинута(от двигла к кузову).кстати такиеже симптомы как и при плохой масе.может ещё где то масу кинуть или датчику кирдык.??????? Rolling Eyes
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
массу дополнительную не от двигла к кузову кидать надо, а от "-" аккума к кузову и двиглу. Это раз. Теперь два. Тема обсосана уже вдоль-и-поперек - смотри две массы: в салоне слева на стойке под обшивкой и под полкой аккума на планке толи 5, толи 6 черных проводов
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот задолбался с этой температурой. уже 2 датчика новых лежит а толку никакого. Лежала у меня дома панель от типо аналоговая. Я с нее датчик стрелочный вынял, зделал под него корпус, буду ставить и подключать новыми проводами. Как будет-посмотрим. Rolling Eyes
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после долгих манипуляций с массой я пришел к выводу что наиболее эффективно это когда с аккума минус идет на двиг а с двига минус идет на кузов
причем между двиг и кузовом у меня 2 массы с разных точек
а с аккума и минус и + надо тянуть сразу на двиг
заводится аж бегом
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
"+" с аккума на двигатель - это как? Shocked
ну и еще один нюанс: на типо как я и писал под полкой аккума на планке толи 5, толи 6 черных проводов, с которых идет масса на панель, мозги и еще много куда. Так что если делать по твоему варианту (с которым я, в принципе, согласен, так правильнее), то про них надо не забывать и выводить их куда-то в защищенное от влаги место
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я массу с приборки пустил так же на двигатель ) датчики перестали дергаться при включении карлсона
+ на двигатель оч просто Laughing там есть стартер Laughing Laughing
максимально короткие и мегатолстые провода к стартеру
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кстати
у япов "масса" дачиков на приборку а также масса блока ЭБУ всегда прикручена на двиг
Купил и езжу )
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так это ж не на двигатель, а на стартер Wink Wink Wink а то найдутся умники - кинут + на двиг, а потом тебе предъявы кидать будут Laughing Laughing Laughing Так что поосторожнее в выражениях Wink
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 24, 2010 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа не будут)))
зайчиков наловятся от искр не смогут печатать )
Купил и езжу )
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья! если кому не трудно объясните где у расширительного бачка отметка max? и вообще какие у него ещё функции помимо приёма и наполнения системы хладагентом?
Pivovar_i
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Типо 1,4 значёк МАХ на торце расширительного бачка. Там горизонтальная полоса (площадка) отлита и надпись "МАХ".
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от нагрева все расширяется )
соотв куда то же должно расширяться )
вот поэтому его и назвали РАСШИРИТЕЛЬНЫМ ))))
Купил и езжу )
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда почему на холодную в бачке жижи больше чем на горячую? А воздух куда уходит?
Страница 10 из 12
