Алексей Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 10:29 Заголовок сообщения: |
=aleks= писал(а): | audio-terrorist
таже хрень что изложено выше,только раз в 15дороже и разлито на каком нибуть кооперативе. |
Hi-gear? |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 19:32 Заголовок сообщения: |
Алексей
незнаю!
а теперь по теме.у меня что то температуру стало показывать по максимуму.зажигание выкл-вкл.становится нормальной.дополнительная маса кинута(от двигла к кузову).кстати такиеже симптомы как и при плохой масе.может ещё где то масу кинуть или датчику кирдык.???????  _________________ Бортовик Темпра |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 20:02 Заголовок сообщения: |
массу дополнительную не от двигла к кузову кидать надо, а от "-" аккума к кузову и двиглу. Это раз. Теперь два. Тема обсосана уже вдоль-и-поперек - смотри две массы: в салоне слева на стойке под обшивкой и под полкой аккума на планке толи 5, толи 6 черных проводов |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 21:04 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov писал(а): | массу дополнительную не от двигла к кузову кидать надо, а от "-" аккума к кузову и двиглу. |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 21:11 Заголовок сообщения: |
А я вот задолбался с этой температурой. уже 2 датчика новых лежит а толку никакого. Лежала у меня дома панель от типо аналоговая. Я с нее датчик стрелочный вынял, зделал под него корпус, буду ставить и подключать новыми проводами. Как будет-посмотрим.  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
после долгих манипуляций с массой я пришел к выводу что наиболее эффективно это когда с аккума минус идет на двиг а с двига минус идет на кузов
причем между двиг и кузовом у меня 2 массы с разных точек
а с аккума и минус и + надо тянуть сразу на двиг
заводится аж бегом _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 23:38 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
"+" с аккума на двигатель - это как?
ну и еще один нюанс: на типо как я и писал под полкой аккума на планке толи 5, толи 6 черных проводов, с которых идет масса на панель, мозги и еще много куда. Так что если делать по твоему варианту (с которым я, в принципе, согласен, так правильнее), то про них надо не забывать и выводить их куда-то в защищенное от влаги место _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 00:14 Заголовок сообщения: |
я массу с приборки пустил так же на двигатель ) датчики перестали дергаться при включении карлсона
+ на двигатель оч просто там есть стартер
максимально короткие и мегатолстые провода к стартеру _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 00:15 Заголовок сообщения: |
да кстати
у япов "масса" дачиков на приборку а также масса блока ЭБУ всегда прикручена на двиг _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 00:19 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | + на двигатель оч просто там есть стартер |
ну так это ж не на двигатель, а на стартер а то найдутся умники - кинут + на двиг, а потом тебе предъявы кидать будут Так что поосторожнее в выражениях  |
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 00:32 Заголовок сообщения: |
неа не будут)))
зайчиков наловятся от искр не смогут печатать ) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 10:25 Заголовок сообщения: |
Друзья! если кому не трудно объясните где у расширительного бачка отметка max? и вообще какие у него ещё функции помимо приёма и наполнения системы хладагентом? |
Pivovar_i Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2009 Сообщения: 35 Откуда: Беларусь, Гомель
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 23:41 Заголовок сообщения: |
На Типо 1,4 значёк МАХ на торце расширительного бачка. Там горизонтальная полоса (площадка) отлита и надпись "МАХ". _________________
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 23:43 Заголовок сообщения: |
Алексей писал(а): | Друзья! если кому не трудно объясните где у расширительного бачка отметка max? и вообще какие у него ещё функции помимо приёма и наполнения системы хладагентом? |
от нагрева все расширяется )
соотв куда то же должно расширяться )
вот поэтому его и назвали РАСШИРИТЕЛЬНЫМ )))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 01:12 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | Алексей писал(а): | Друзья! если кому не трудно объясните где у расширительного бачка отметка max? и вообще какие у него ещё функции помимо приёма и наполнения системы хладагентом? |
вот поэтому его и назвали РАСШИРИТЕЛЬНЫМ )))) |
Тогда почему на холодную в бачке жижи больше чем на горячую? А воздух куда уходит? |
