scudo репление троса спидометра
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fikhtner писал(а):
Буба писал(а):
Умная книжка, вроде дает инфу,что на Скудо то же стоит датчик скорости????
не понимаю зачем датчик скорости когда трос стоит???
Датчик скорости используется для уведомления электронного блока управления относительно скорости автомобиля. Данный датчик является датчиком Холла. Когда трос привода спидометра вращается,датчик Холла поочередно включается и выключается,чтобы направить сигнал в виде прямоугольной волны к электронному блоку управления. Частота сигнала определяет скорость авто Shocked .З.Ы. Во выдал..... Cool
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неработающий спидометр как-то влияет на роботу двигателя ??????
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Канешна! Сигнал от датчика скорости автомобиля служит для управления режимом холостого хода двигателя, а так же для отображения скорости. В случае поломки датчика скорости движения авто,возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу,а при переключении передач двигатель может глохнуть.З.Ы. На своем опыте скажу:На том не долгом промежутке времени когда спидометр работал,авто и заводилось с полоборота и холостые держала номана.Ща спидометр не работает и как результат:утром без удержания педали газа холостых нет,плавают обороты,повышенный расход топлива.В общем что трос порван,что датчик скорости поломан,один хер.........Автомобиль заводится и работает в аварийном режиме........
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что на старом движке с ТНВД не какой датчик хола не нужен,
с электронным впрыском- понятно!!!
или я непарв???
Дорогу осилит идущий!!!
Буба
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и не нужет.Но тем неменее он есть.Какая то умная голова его ж воткнула.И что в твоем понимании "старый движок"??? Просто электроники добавляют,а моторы то те же остаются.Вот нацепляли электроники,а датчик Холла не куда воткнуть.Оооо, а давай его на спидометр воткнем???Вот мы и ипемся........ .
fikhtner
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый писал(а):
А кто может сфоткать трос, конец что входит в коробку??? У меня перестал работать спидометер вытаскивал трос с коробки мне кажеться там чего то не хватает
 Просмотрено:  439 раз(а)
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где на тросу уплотнительные кольца???(2шт)З.Ы.Либо фотка херовая.......и они там эсть.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они там были, а вот в том пластиковом переходнике с одним отходящем проводом и разьёмом, который вставляется уже в коробку, их небыло. Поэтому я снял их со старого троса и поставил на этот непонятный переходник.
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ты спидометр сделал???
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вставил всё , но не работает!!!?
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты можешь этот пластмассовый девайс(переходник) сфоткать??? Если это датчик скорости,то он проверяется осцылографом.Схема проверки у меня эсть.Но если другая хрень,то ХЗ.Хотя, трабл переходника, может заключатсья в поломке штырька который стоит между шестерней в коробке и верхней части переходника,куда вставляется трос.Как раз у меня он и паламалси. Sad . Ща порою на дачу и поменяю приборку,датчик скорости,трос,разъем Shocked .И если бнять оно НЕ буит работать то...........еп,бня,сцуко,пииииииии....... З.Ы.После выходных выложу фотки и коменты........
fikhtner
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сфоткаю как возможность будет
Andron
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик скорости нужен для компьютерных мозгов, более точное дозирование смеси от скорости, нагрузки и т.д., а также для регулирования холостого хода
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Окт 11, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот давече поменял трос,датчик скорости+разъем на датчик(сгнил падлюка),а результатов хер . Бнять не пойму где загвоздка??? Как и где проверить электронную часть датчика скорости??? З.Ы. Но если работает мех, часть датчика,то он должен хоть как-то крутиться,ну хотя бы врать или нет?????????????????????????????????
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимай датчик в нем грязь разбирай и чисть(3 заклепки на 5мм)
Страница 2 из 3
