Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 13:59 Заголовок сообщения: |
fikhtner писал(а): | Буба писал(а): | Умная книжка, вроде дает инфу,что на Скудо то же стоит датчик скорости???? |
не понимаю зачем датчик скорости когда трос стоит??? | Датчик скорости используется для уведомления электронного блока управления относительно скорости автомобиля. Данный датчик является датчиком Холла. Когда трос привода спидометра вращается,датчик Холла поочередно включается и выключается,чтобы направить сигнал в виде прямоугольной волны к электронному блоку управления. Частота сигнала определяет скорость авто .З.Ы. Во выдал.....
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 14:17 Заголовок сообщения: |
Неработающий спидометр как-то влияет на роботу двигателя ??????
_________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 16:16 Заголовок сообщения: |
Канешна! Сигнал от датчика скорости автомобиля служит для управления режимом холостого хода двигателя, а так же для отображения скорости. В случае поломки датчика скорости движения авто,возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу,а при переключении передач двигатель может глохнуть.З.Ы. На своем опыте скажу:На том не долгом промежутке времени когда спидометр работал,авто и заводилось с полоборота и холостые держала номана.Ща спидометр не работает и как результат:утром без удержания педали газа холостых нет,плавают обороты,повышенный расход топлива.В общем что трос порван,что датчик скорости поломан,один хер.........Автомобиль заводится и работает в аварийном режиме........
fikhtner Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 17:47 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | Канешна! Сигнал от датчика скорости автомобиля служит для управления режимом холостого хода двигателя, а так же для отображения скорости. В случае поломки датчика скорости движения авто,возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу,а при переключении передач двигатель может глохнуть.З.Ы. На своем опыте скажу:На том не долгом промежутке времени когда спидометр работал,авто и заводилось с полоборота и холостые держала номана.Ща спидометр не работает и как результат:утром без удержания педали газа холостых нет,плавают обороты,повышенный расход топлива.В общем что трос порван,что датчик скорости поломан,один хер.........Автомобиль заводится и работает в аварийном режиме........ |
я думаю что на старом движке с ТНВД не какой датчик хола не нужен,
с электронным впрыском- понятно!!!
или я непарв???
_________________ Дорогу осилит идущий!!! |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 16:39 Заголовок сообщения: |
Может и не нужет.Но тем неменее он есть.Какая то умная голова его ж воткнула.И что в твоем понимании "старый движок"??? Просто электроники добавляют,а моторы то те же остаются.Вот нацепляли электроники,а датчик Холла не куда воткнуть.Оооо, а давай его на спидометр воткнем???Вот мы и ипемся........ .
fikhtner Италофан
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 21:54 Заголовок сообщения: |
Лысый писал(а): | А кто может сфоткать трос, конец что входит в коробку??? У меня перестал работать спидометер вытаскивал трос с коробки мне кажеться там чего то не хватает |
Описание: |
222.94 KB |
Просмотрено: |
430 раз(а) |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
А где на тросу уплотнительные кольца???(2шт)З.Ы.Либо фотка херовая.......и они там эсть.
fikhtner Италофан
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 00:18 Заголовок сообщения: |
они там были, а вот в том пластиковом переходнике с одним отходящем проводом и разьёмом, который вставляется уже в коробку, их небыло. Поэтому я снял их со старого троса и поставил на этот непонятный переходник.
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 13:40 Заголовок сообщения: |
Так ты спидометр сделал???
fikhtner Италофан
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 13:46 Заголовок сообщения: |
вставил всё , но не работает!!!?
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 18:10 Заголовок сообщения: |
А ты можешь этот пластмассовый девайс(переходник) сфоткать??? Если это датчик скорости,то он проверяется осцылографом.Схема проверки у меня эсть.Но если другая хрень,то ХЗ.Хотя, трабл переходника, может заключатсья в поломке штырька который стоит между шестерней в коробке и верхней части переходника,куда вставляется трос.Как раз у меня он и паламалси. . Ща порою на дачу и поменяю приборку,датчик скорости,трос,разъем .И если бнять оно НЕ буит работать то...........еп,бня,сцуко,пииииииии....... З.Ы.После выходных выложу фотки и коменты........
fikhtner Италофан
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 18:14 Заголовок сообщения: |
сфоткаю как возможность будет
Andron Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2010 Сообщения: 19 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 23:21 Заголовок сообщения: |
Датчик скорости нужен для компьютерных мозгов, более точное дозирование смеси от скорости, нагрузки и т.д., а также для регулирования холостого хода
Буба Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 12:22 Заголовок сообщения: |
Вот давече поменял трос,датчик скорости+разъем на датчик(сгнил падлюка),а результатов хер . Бнять не пойму где загвоздка??? Как и где проверить электронную часть датчика скорости??? З.Ы. Но если работает мех, часть датчика,то он должен хоть как-то крутиться,ну хотя бы врать или нет?????????????????????????????????
vrediha Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 67 Откуда: ЗНАМЕНКА
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
Добавлено: Вт Окт 12, 2010 08:43 Заголовок сообщения: |
снимай датчик в нем грязь разбирай и чисть(3 заклепки на 5мм)
