фазы газораспределения на 154с4.046
vincent
Авто: croma 2.0T 92г.в. a2.000
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 15:35    Заголовок сообщения: фазы газораспределения на 154с4.046 Ответить с цитатой
подскажите фазы газораспределения и высоту подъем кулачков для 154с4.046.
LifeStorm
Авто: Fiat Croma CHT 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в книге нет? Лень лезть искать...
vincent
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книге нет, только для a2.000.
benya777
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может это
 Просмотрено:  375 раз(а)
vincent
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
benya777 писал(а):
Может это
может(у a2.000 такие же фазы).хотелось бы знать точно Question
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем тебе так точно ? собрался валы перешлифовывать ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
vincent
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотел от с4,046 мозги(+блок зажигания и +блок мощности) поставить,т.к блок мощности у меня умер(чето ни укого нет),а от с4,046 блок мощ. говорят не подходит,вот и думал попробовать поставить все вместе.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июл 04, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я этот блок давно и благополучно выкинул
Купил и езжу )
vincent
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что вместо него ?
LifeStorm
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vincent
Ничего, я думаю Very Happy
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блок стандартом прицеплен на основной ЭБУ
смысл в том что при определенных оборотах и при срабатывания микрика "полный газ" он выдает +12 вольт на основной ЭБУ
при остутствии срабатывания микрика он выдает поменьше в зависимости от оборотов
но сам мозг джетроник устанавливался на много какие тачки
и вот поизучав все схемы (ситроены рено бмв итд) я ни у кого не нашел этих блоков
у них у всех микрик дает сигнал напрямую в основной ЭБУ
ну я подумал чем я хуже )
разрезал жгут и ампутировал все провода относящиеся к блоку мощн обогащения а сигнал с микрика подал напрямую в мозк тем самым приведя проводку к типовой для джетроников
заодно перенес релюху бензонасоса в район ЭБУ с целью диеты электрожгутов )очень уж много проводов пустили туда -сюда
на этом мой пытливый ум не остановился
я разрезал основной жгут проводов идущий от вакуумника до правой фары
и отделил все что относится к свету от всего что относится к ЭБУ зажигания и от АБС
теперь у меня 3 независимых жгута в машине
ЭБУ впрыска
ЭБУ зажигания
АБС
в результате я могу махнуть любую из систем не нарушив работу других
проведено с целью дальнейших модернизаций
Купил и езжу )
vincent
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭБУ впрыска
ЭБУ зажигания
АБС
а давно так ездиешь(без блока мощ.)? ситроены рено бмв итд могли прописать обогащение по оборотам в самих мозгах?!это получается что до 3750об/мин если микрик не замкнут смесь не обогащается?
еще вопрос по мануалу на схеме LU2 показан датчик надува(не тот что в эбу зажигания)?он у тебя установлен?что с ним сделал, он же соединен с 4-ым входом блока мощ. и 2-ыми входами на ЭБУ и дпдз ?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет такого датчика у меня
в блоке ЭБУ зажигания только он есть
а впрыск расчитывается исключительно из показаний расходомера с коррекцией по датчику ОЖ и температуре воздуха
езжу так полгода уже
мозги аналоговые и что то там прописывать .... если взять мозги от однотипных по обьему моторов то машина заводится и едет практически так же
расходомеры тоже одинаковые почти
Купил и езжу )
vincent
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а дпдз не причем?
а на чем это проверялось?без разницы длиноход или короткоход?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПДЗ ...а он там есть ? Laughing извини два микрика один на ХХ а другой на полный газ я не могу назвать ДПДЗ ну никак Laughing Laughing Laughing
я тебе говорю что ездить машина будет в силу однотипности мозгов но всегда она ездит лучше с родными мозгами
длинноход короткоход и прочие разности как то фазы распредов и диаметры и количество клапанов катастрофично влияют на моторы построенные по ДАД
а расходомеру пох че там и как
воздуха столько =бензина столько и ниибет
Купил и езжу )
