		| Автор | Сообщение |
		| redspirit Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Добло
				|  Добавлено: Вс Июн 27, 2010 01:36    Заголовок сообщения: Добло 1.9 JTD Троит на холодную погоду |   |
				| Ребят - при заводе на прохладную погоду (+15 градусов и ниже) - троит первое время. (сначало троило гдето первые 3 - 5 минут на любую погоду, потом прочистил форсунки на СТО, троить перестало. Ну вот неделю спустя троит опять но только первые 30 сек.)
 На теплую погоду (+20 градусов и больше) то не троит совсем.
 КАк проверить работают ли свечи накала? (знаю что есть лампочка на панели - но она не горит - может еще время не пришло?)
 И еще вопрос - сколько к доблику (1.9 жтд)  будет стоить свечя накала?
		| Вернуться к началу |  |
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Вс Июн 27, 2010 05:50    Заголовок сообщения: Re: Добло 1.9 JTD Троит на холодную погоду |   |
				|  	  | redspirit писал(а): |  	  | ... прочистил форсунки на СТО, троить перестало. Ну вот неделю спустя троит опять но только первые 30 сек.) ...И еще вопрос - сколько к доблику (1.9 жтд)  будет стоить свечя накала?
 не лезь к свечам. узнавай сколько будет стоить форсунка
		| redspirit Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Добло
				|  Добавлено: Пн Июн 28, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Re: Добло 1.9 JTD Троит на холодную погоду |   |
				|  	  | hab писал(а): |  	  |  	  | redspirit писал(а): |  	  | ... прочистил форсунки на СТО, троить перестало. Ну вот неделю спустя троит опять но только первые 30 сек.) ...И еще вопрос - сколько к доблику (1.9 жтд)  будет стоить свечя накала?
 Ты че так пугать то?
 ТЫ не прав - у меня 2 года назад было подобное - поменял одну свечю и перестало троить... (вот только не помню за сколько тогда свечу покупал) - вот хочю узнать сколько будет стоить свечя накала?
 А что у тебя была подобная проблема?
 И если кто стыкался с подобной проблемкой - делитесь инфой - буду весьма благодарен
		| DEMOKPAT Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Бензин кончился
				|  Добавлено: Вт Июн 29, 2010 00:01    Заголовок сообщения: |   |
				| От свечей троить не будет. Свеча работает несколько секунд, ровно столько, сколько необходимо для запуска двигателя - первых вспышек соляры.
 Плохие свечи - затруднённый пуск двигателя, особенно в холод.
 На работу двигателя свечи на влияют!!!
 Чистка форсунок практически ничего не даёт.
 Форсунка может лить - неплотно перекрываться, или плохо открывается. Если форсунку глючит - менять однозначно, чисти не чисти, не поможет!
 На хорошей станции, на стенде проверять все форсунки.
 Смотреть стаканы внимательно, новые шайбы не спасают ситуации с коцаным стаканом.
 Следить, чтобы всё хорошо поставили и адекватно затянули. Завестись, прогазовать и внимательно смотреть, дабы из под форсунок ничего не пёрло.
 Вкратце, где то так
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 29, 2010 05:09    Заголовок сообщения: |   |
				| езжу с 4-мя дохлыми свечами. отражается только на холодном пуске зимой. к -15 не с полоборота заводится, нужно покрутить. |  |
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 29, 2010 08:44    Заголовок сообщения: |   |
				| У мене на старому 2003р ЖТД тоже троїла, поки свічку не поміняв! Ціна Бошовської- 110грн. Правда прожила пару місяців... |  |
		| redspirit Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Добло
				|  Добавлено: Вт Июн 29, 2010 14:37    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | =Avtorarytet= писал(а): |  	  | У мене на старому 2003р ЖТД тоже троїла, поки свічку не поміняв! Ціна Бошовської- 110грн. Правда прожила пару місяців... |
 Бош? интересно - а что не оригинальная была?
 А потом покупал еще одну? За сколько?
 Нащет форсунок - если поломалась свечя то форсунка не прогриваеться сразу, по етому и троит первые 30 - 50 секунд, (зимой троило 3 - 5 минут)
 А если б было дело с форсункой то почему ж она троит только первую минутку, а не все время езды?
 Поправте если я не прав...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 29, 2010 15:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | Нащет форсунок - если поломалась свечя то форсунка не прогриваеться сразу, по етому и троит первые 30 - 50 секунд, (зимой троило 3 - 5 минут) |
 Простите, но бред!!!
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 29, 2010 15:48    Заголовок сообщения: |   |
 еслиф свечи так влияют на работу двигателя, то это уже не дизель, а калильный мотор. не долго ему осталось
 а по свечам какие вопросы. если хоть одна сгорит "спираль" на панели приборов после запуска моргает.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 29, 2010 16:12    Заголовок сообщения: |   |
				| 160грн - знижка = 110грн було минулої осені (було ще тепло). Здається справжній Бош. На панелі моргала свіча накалу, тоді і троїла після заводки пару секунд.
 А згоріла ця моміняна вже весною, теж тепло було, і видно, тому, що за правилом треба міняти всі чотири.
		| redspirit Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Добло
				|  Добавлено: Вт Июн 29, 2010 22:43    Заголовок сообщения: |   |
 Хорошо, но у меня была испортилась одна свечя но индикатор загорелся не сразу а через недели две...
 А нащет форсунок - то кто знает скольно сейчас стоит на фиат добло 1.9 ждт 2004 г. ??
		| redspirit Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Добло
				|  Добавлено: Сб Июл 03, 2010 10:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Я понял в чем эта проблемка, это я подобрал не верное слово для обяснения... У меня то не троит мотор, (вить троит это когда тахометр работает не верно, типа одна форсунка подглюкивает и т.д.)
 У меня то только фибрация по салону на холостых, а при наборе оборотов исчезает...
 Я уже перешол на другую тему (но если хотите написать ответ ждесь то я не против)
