		| Автор | Сообщение |
		| ASSASIN169 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ritmo 60
				|  Добавлено: Вс Июн 27, 2010 20:24    Заголовок сообщения: Вопрос по запуску двигателя Ritmo 1100 |   |
				| Всем привет!!! Не запускается двигатель, при чем в карбюраторе периодически возникает факел, хотя бегунок распределителя выставлен правильно по мануалу (за 5градусов до ВМТ лампочка гаснет).ГРМ выставлен правильно. Может кто-то сталкивался с подобными проблемами, хоть какой нить совет может поможет. Заранее спасибо!!! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Вс Июн 27, 2010 20:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Проверить правильность распределения высоковольтных проводов с трамблера  на цилиндры Зажигание контактное или?
		| ASSASIN169 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ritmo 60
				|  Добавлено: Вс Июн 27, 2010 21:50    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dimmos писал(а): |  	  | Проверить правильность распределения высоковольтных проводов с трамблера  на цилиндры Зажигание контактное или?
 Зажигание контактное.Порядок зажигания 1-3-4-2
		| benya777 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
				|  Добавлено: Вс Июн 27, 2010 22:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Факел в карбюратор бывает в основном в 3-х случаях: сильно раннее зажигание, неправильные фазы газораспределения или погнут клапан и плотно не закрывается. Ещё у меня была трабла на Кадете - там трамблер на распредвале и провода надо раскладывать против часовой стрелки, так как мотор крутится по часовой, трамблёр стоит напротив, соответственно крутится в обратную сторону, а я чёто затормозил сначала и у меня тоже стреляло. |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июн 27, 2010 22:18    Заголовок сообщения: |   |
				| ASSASIN169, ну тогда где-то   ошибка
 - фраза неправильная, не  бегунок за 5 град  выставляют, а момент размыкания контактов. Бегунок выставляется на высоковольтный  контакт крышки трамблера первого цилиндра  во время установки трамблёра в гнездо блока, а прерывание контактов подстраивается поворотом КОРПУСА трамблера. Попробуй заводку с повернутым трамблером больше- меньше от исходной точки. 	  | Цитата: |  	  | хотя бегунок распределителя выставлен правильно по мануалу (за 5градусов до ВМТ лампочка гаснет) |
 Когда бегунок смотрит на первый цилиндр, это окончание цикла сжатия смеси, оба клапана должны быть закрыты. Проверь, есть ли компрессия в этот момент, выталкивается ли полиэтиленовый пыж из свечного гнезда первого цилиндра, при приближении бегунка к контакту первого цилиндра (КПП на 5 или 4 передачу) и медленно прокатывай машину вперед.
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 28, 2010 09:58    Заголовок сообщения: |   |
				| что за проверки такие пыжом ))))) люди пользуйтеть компрессометрами вы же не трактор ремонтируете )))
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 28, 2010 12:05    Заголовок сообщения: |   |
				| audio-terrorist, пыж это из руководства по ремонту, для проверки не компрессии, а правильности фаз, ведь это у  ASSASIN169   первый запуск после ремонта мотора |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 28, 2010 13:35    Заголовок сообщения: |   |
				| если ГРМ выставлено по меткам то когда метки рапредвала на месте это и есть ВМТ в такте сжатия 1 цил и надо чтобы бегунок четко смотрел на 1 цил в трамблере
 и только после этого прокрутить мотор недокручивая вмт 1 цил и регулировать зазор в контактах
 причем лампочка должна Загораться а не гаснуть при дальнейшем прокручивании
 искра образуется при размыкании
 Купил и езжу )
		| ASSASIN169 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ritmo 60
				|  Добавлено: Пн Июн 28, 2010 15:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | audio-terrorist писал(а): |  	  | если ГРМ выставлено по меткам то когда метки рапредвала на месте это и есть ВМТ в такте сжатия 1 цил и надо чтобы бегунок четко смотрел на 1 цил в трамблере
 Спасибо всем за советы ! Проблема разрешилась сегодня двигатель завелся после того как я поменял порядок высоковольтных проводов. Почему то не 1-3-4-2 а 4-2-1-3 при чем случайно, когда я покупал эту машину, добрый дедушка продавец отдал мне книжечку к этому авто на итальянском и в ней порядок зажигания 1-3-4-2, но выше ручкой кто то написал 4-2-1-3 я даже крышку трамплера не стал снимать(чтобы передвинуть бегунок на 2 вперед) по перетыкал провода в этом порядке и о чудо движок ожил !!!
		| LifeStorm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma CHT 2.0
				|  Добавлено: Пн Июн 28, 2010 22:54    Заголовок сообщения: |   |
				| ASSASIN169 А на крышке трамблера не написано? У меня вот стерото было. По идее 4-2-1-3 это те же 1-3-4-2, только отсчет сверху по трамблеру.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 28, 2010 23:15    Заголовок сообщения: |   |
				| нда тот факт что ставишь по меткам после чего снимаешь крышку и смотришь куда смотрит бегунок видимо не для вас ))))
 Купил и езжу )
		| ASSASIN169 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Ritmo 60
				|  Добавлено: Вт Июн 29, 2010 22:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | audio-terrorist писал(а): |  	  | нда тот факт что ставишь по меткам после чего снимаешь крышку и смотришь куда смотрит бегунок видимо не для вас ))))
 в том то и дело, что бегунок ставили на 1 ый цилиндр по крышке она пронумерована и по другому не становится на трамплер!
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 29, 2010 22:48    Заголовок сообщения: |   |
				| ASSASIN169, вот если бы пыжом проверил, то сразу понял, куда копать  |  |
