генератор
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
у меня так везжало только в трамблёре.я ещё стобой спорил по поводу войлочной хрени.вот когда я её поменял и навёл там порядок то визг перестал.а гена у меня ещё не когда не везжал.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял, о чём ты говоришь. В трамблёр залез в первую очередь, т.к. звук не понятно откуда исходит, но дело не в нём. При помощи трубки Айболита установил, что гудит генератор.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ну тогда полюбому подшибники.я так думаю что счётки не будут издовать такой гул или писк.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники писчать не должны, греметь и трещать гудеть могут. Писчит сам ремень. А ремень давно менялся? Если да то купи новый, если не то посыпь его тальком и все пройдет. Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гул - подшипники. Писк - ремень проскальзывает, плохо натянут, либо клинят подшипники.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Июн 26, 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Это нельзя назвать ни гулом, ни писком. Словно бы работает моторчик омывателя, когда в нём вода закончилась- с надрывом этак и с такой же громкостью...
Сегодня уж не полез- в гараже +40, а кодиционер в ворота ещё не успел врезать- всё не до него, хоть и приготовлен с зимы, но к следующей зиме точно поставлю Very Happy .
борюсик
Авто: FIAT-TIPO,95г.в карб,1.6,механ.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 28, 2010 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо други украинци!!! Выручили. Тема закрыта. Всем ни гвоздя, ни жезла.
Борюсик
reich
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Power 2008
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял недавно ремень генератора. И стал замечать такую картину: когда ночью газуешь накал всех ламп становиться ярче. Как холостые - светят ровно и чуток тускловато. И когда включены фары если дополнительно включить например аварийку то фары тускнеют тогда когда включаются лампочки аварийки. Это натяг ремня гены или сам гена заряд не дает нужный? И утром когда завожу то где то 1 мин со стороны гены слышен шорох как будто металлом по металлу трут.
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь щетки. Но похоже, что реле-регулятор (шоколадка) работает не должным образом. Ну и похоже, что подшипники шумят...
Слава ВДВ!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Натяжение ремня первым делом. Как я его выставляю: берется деревянный брус или колодка, от 40 см длинной. Затягиваешь верхнюю гайку на один оборот, и через проставку-брус ударяешь по корпусу геныча. Он просаживается, ремень натягивается. Затягиваешь на пол оборота гайку, и еще 2 удара. Потом еще. Пока не затянешь должным образом. Если есть ГУР, то насос лучше снимать (можно не отсоединять шланги).
Если не поможет - берешь вольтметр и меряешь на аккуме на холодную, потом - после продолжительной поездки, и под разными нагрузками.
Должно быть на холодной 14.7 - 14.2,
на горячую 14.2 - 13.6 В
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я натягиваю ремень так, чтобы его можно было повернуть на 90 градусов. Если поварачивается больше - недотянут, если не доварачивается до 90 градусов - перетянут.
Слава ВДВ!!!
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а никогда не видел как подшипник клина ловит ? ох и пищит же скотина....
громко и мерзко
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я тоже так делаю
и у меня ремень поворачивается
а у людей глаза вылазят кричат что я перетянул дико и на ремне можно музицировать
где правда брат ?
Купил и езжу )
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
громко и мерзко
Не то что не видел, а менял такие. Но визга небыло! Было много дыма Laughing
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Чт Июл 08, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="audio-terrorist"]
громко и мерзко
У меня и не пищал... не успел Sad Рассыпался и шарики заклинили гену.
Но ремень натянут был нормально, и движок заглох. Стартером прокручивает, хватает и глохнет.
Правда, у меня то 1,6, а 2,0 может будет прокручивать и с заклининным генератором. И с визгом... Very Happy
Страница 2 из 5
