Автор
Сообщение
vo[one] Amico Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.04.2010 Сообщения: 9 Откуда: Kiev Авто: Fiat Croma
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 22:29 Заголовок сообщения:
Ок. Предохранитель поставлю. Если можно, укажите на схеме где его лучше или нужно поставит??? Заранее благодарен!!!
audio-terrorist Италоманьячище Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва Авто: Lancia Thema 16V Turbo + Chevrolet Astro VAN 4.3 AWD
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 22:32 Заголовок сообщения:
у самого аккума
Купил и езжу )
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 22:53 Заголовок сообщения:
где-то так???
Размер:
18.16 KB
Просмотрено:
236 раз(а)
jack74 Италоманьячище Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.08.2006 Сообщения: 1656 Откуда: Україна, м. Луцьк Авто: Была Регата 1988 гв, 1,9DS
Добавлено: Пт Июн 25, 2010 02:48 Заголовок сообщения:
vo[one] писал(а): Сегодня был выходной, и решил довести все до ума ...
и тут же
vo[one] писал(а): ...искать причину поломки штатной схемы нестал , поскольку проводов немерено,...
улыбнул
vo[one] писал(а): Ок. Предохранитель поставлю. Если можно, укажите на схеме где его лучше или нужно поставит??? Заранее благодарен!!!
здесь найдёшь ответ http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=17098&postdays=0&postorder=asc&start=30
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..."
PaVLoN1014 Италофан Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.12.2009 Сообщения: 275 Откуда: Минск Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 14:45 Заголовок сообщения:
Уважаемые добрый день!
Просветите пожалуйста енто чиво за
диво дивное с двумя проводками(один
полностью скис в зеленый песок)
все ржавое и по ходу врядли работоло!
Летом в пробках карлсон работал!
Спасибо!
Размер:
22.05 KB
Просмотрено:
208 раз(а)
Размер:
22.04 KB
Просмотрено:
202 раз(а)
пазлы trefl
CreAtoR Италоманьячище Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса Авто: Fiat Ritmo60L(138В3.048) Lancia Dedra(835A8.046)
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 15:30 Заголовок сообщения:
похоже на сопротивление, чтоб получить два режима работы карлсона. Без него работать будет, только в одном скоростном режиме.
FIAT, Lancia, AR та не італійські авто .
