pay Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
Добавлено: Чт Июн 10, 2010 16:24 Заголовок сообщения: |
| Ну что Рома, победил или нет проблему эту? |
Eugene Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2007 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | В данном случае по выше описанной проблеме возникшей у человека это не что иное как не правильно работающая регенерация. Ни EGR ни солярка тут не причем. |
Вот я тот самый обладатель машины с DPF Doblo 1,3 MJ. Сегодня загорелась лампочка двигателя одновременно с сообщением "Engine Failure". Был на СТО, причина ошибки: фильтр частиц засорен, уровень засорения 1. Лампочку потушили стиранием ошибок, но отхехав от СТО на 500 м она опять загорелась.
Я знаю что оптимальным вариантом являеться замена этого самого фильтра, так он же стоит как 1/10 часть машины. Кто как решает данную проблему? Альтернатива замене есть?
P.S. Есть подозрения что не работает регенерация ибо:
1) лампочка засорения никогда не загораеться при дожигании
2) машина прошла всего 73 000 км |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 19:28 Заголовок сообщения: |
Оце така соляра...
Альтернатива замене? - искать пути его полного удаления и обмана компьютера. К сожалению с дизелем не знаком, ничего толкового в этом направлении не подскажу. |
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 11:28 Заголовок сообщения: |
| Малова-то откликов. Неужели ни у кого нету DPF фильтров и проблем с ними? Или никто не прислушивается к машине, давят пока едет? |
Fiat Doblo 2004 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2010 Сообщения: 55 Откуда: Крым
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Июл 20, 2010 22:11 Заголовок сообщения: |
| ежели не мешает фильтр, то не мешай машине ездить, ну а если очень мешает то лучше заменить, нежели обманывать комп и выкидывать фильтр, авто не дураки придумали или как? |
Oleggator Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2010 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,3 mjet 2007
Добавлено: Чт Авг 26, 2010 15:12 Заголовок сообщения: |
У моего знакомого аналогичная проблема. Причем сажевый фильтр вырезан, иначе глохла. Машина 1,3 мультиджет. У меня на такой жэ все в норме. машины покупались одновременно и у обоих пробег около 60000 км. Так что если кто знает решение проблемы или знает где ее можно решить. (фирменное СТО за отсутствием соответствующей квалификации отметаеться (ранее я писал о проблемы с этой машиной)) то пожл сообщите. _________________ Fiat Doblo Panorama 1,3 mjet 2007 |
romanrepkin Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2010 Сообщения: 4 Откуда: Yalta
Авто: Fiat doblo
Добавлено: Ср Окт 20, 2010 21:59 Заголовок сообщения: |
по ходу есть решение этой проблемы ........ все ок!!!!! позже отпишусь как решить проблему дней через 5, _________________ Сколько не бейся, все ровно виноват |
rudyk Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 15:16 Заголовок сообщения: |
| Купил машинку с пробегом 163000 сейчас уже 175000 тыс. в основном городская езда, короткие поездки, еще ниразу не замечал включения регенерации сажевого фильтра. У кого как часто эта регенерация включалась? |
djafar740d Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2012 Сообщения: 12 Откуда: Киев
Авто: BMW
Добавлено: Чт Сен 27, 2012 11:59 Заголовок сообщения: |
Marelli 1.3 уже можно читать и через OBM _________________ чип-тюнинг / программное удаление сажевых фильтров (перепрограммирование ЭБУ) |
