Иногда валит сизый дым, при движении
На страницу Пред.  1, 2
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 10, 2010 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что Рома, победил или нет проблему эту?
Eugene
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае по выше описанной проблеме возникшей у человека это не что иное как не правильно работающая регенерация. Ни EGR ни солярка тут не причем.
Вот я тот самый обладатель машины с DPF Doblo 1,3 MJ. Сегодня загорелась лампочка двигателя одновременно с сообщением "Engine Failure". Был на СТО, причина ошибки: фильтр частиц засорен, уровень засорения 1. Лампочку потушили стиранием ошибок, но отхехав от СТО на 500 м она опять загорелась.
Я знаю что оптимальным вариантом являеться замена этого самого фильтра, так он же стоит как 1/10 часть машины. Кто как решает данную проблему? Альтернатива замене есть?
P.S. Есть подозрения что не работает регенерация ибо:
1) лампочка засорения никогда не загораеться при дожигании
2) машина прошла всего 73 000 км
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Июн 17, 2010 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оце така соляра...
Альтернатива замене? - искать пути его полного удаления и обмана компьютера. К сожалению с дизелем не знаком, ничего толкового в этом направлении не подскажу.
Eugene
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малова-то откликов. Неужели ни у кого нету DPF фильтров и проблем с ними? Или никто не прислушивается к машине, давят пока едет?
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ежели не мешает фильтр, то не мешай машине ездить, ну а если очень мешает то лучше заменить, нежели обманывать комп и выкидывать фильтр, авто не дураки придумали или как?
Oleggator
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,3 mjet 2007
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего знакомого аналогичная проблема. Причем сажевый фильтр вырезан, иначе глохла. Машина 1,3 мультиджет. У меня на такой жэ все в норме. машины покупались одновременно и у обоих пробег около 60000 км. Так что если кто знает решение проблемы или знает где ее можно решить. (фирменное СТО за отсутствием соответствующей квалификации отметаеться (ранее я писал о проблемы с этой машиной)) то пожл сообщите.
romanrepkin
Авто: Fiat doblo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ходу есть решение этой проблемы ........ все ок!!!!! позже отпишусь как решить проблему дней через 5,
Сколько не бейся, все ровно виноват
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 24, 2010 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил машинку с пробегом 163000 сейчас уже 175000 тыс. в основном городская езда, короткие поездки, еще ниразу не замечал включения регенерации сажевого фильтра. У кого как часто эта регенерация включалась?
djafar740d
Авто: BMW
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marelli 1.3 уже можно читать и через OBM
чип-тюнинг / программное удаление сажевых фильтров (перепрограммирование ЭБУ)
Страница 2 из 2
