![](/forum/images/flag.jpg) |
Roberto77 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 23.07.2007 Сообщения: 8 Откуда: Киев, Лукяновка
Авто: Фиат Добло, Карго 1.9 D
Добавлено: Вс Июн 13, 2010 11:40 Заголовок сообщения: Масло через щуп Doblo 1.9D |
Всем доброго дня. Возникла проблема выдавливает масло через щуп (там где он прикручивается к блоку двигателя), я понимаю так что забилась вентиляция картера. Снял клапанную крышку ничего страшного не обнаружил вполне нормальное рабочее состояние, так же просмотрел шланг который выходит из блока ДВС и присоеденяется к клапанной крышке возле заливной горловины тоже ничего страшного не обнаружил.
Подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой? Пробег на машине 130000 км.. |
scudo-1 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 22.12.2009 Сообщения: 15 Откуда: Беларусь, Молодечно
Авто: Fiat scudo 1.6 Б.
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 17:00 Заголовок сообщения: Re: Масло через щуп Doblo 1.9D |
Roberto77 писал(а): | Всем доброго дня. Возникла проблема выдавливает масло через щуп (там где он прикручивается к блоку двигателя), я понимаю так что забилась вентиляция картера. Снял клапанную крышку ничего страшного не обнаружил вполне нормальное рабочее состояние, так же просмотрел шланг который выходит из блока ДВС и присоеденяется к клапанной крышке возле заливной горловины тоже ничего страшного не обнаружил.
Таже проблема на Скудо 1,6 б., моно. Смотрел, чистил, в результате все как было так и осталось. Писал на форуме см.ниже., никто ни чего дельного не подсказал. Обычно усть два варианта причины этого недуга: вентиляция картера либо пипец маслос. кольцам. Если отремонтируешь отпишись. |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Июн 16, 2010 22:37 Заголовок сообщения: |
Маслосьемные кольца не причем,если и грешить то тока на компрессионные кольца.На doblo в крышке клапанов стоит клапан картерных газов,он должен продуваться в одну сторону и не продуваться в обратную,может в этом направлении нужно копать.Можно порассуждать,если двигатель бенз и при поломке компр.колец,будет заводится и гнать масло,но если дизель и гонит через щуп то думаю что не кольца,заводился бы плохо.Скорее всего виновата система вентиляции картера.Как работает двиг. не троит? |
Водяной Италомафиози
![](images/avatars/193585217252be504031a12.jpg)
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 09:47 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Маслосьемные кольца не причем,если и грешить то тока на компрессионные кольца.На doblo в крышке клапанов стоит клапан картерных газов,он должен продуваться в одну сторону и не продуваться в обратную,может в этом направлении нужно копать.Можно порассуждать,если двигатель бенз и при поломке компр.колец,будет заводится и гнать масло,но если дизель и гонит через щуп то думаю что не кольца,заводился бы плохо.Скорее всего виновата система вентиляции картера.Как работает двиг. не троит? |
+1 |
scudo-1 Amico
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 10:18 Заголовок сообщения: |
У меня на бенз. двиг. компрессия в норме все четыре котла, но масло гонит. |
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 11:10 Заголовок сообщения: |
Все равно рой по вентиляции,если компрессия в норме,то кольца отпадают,а при маслосьемных просто будет кушать масло и дыметь,но никак не в щуп. |
